CO-ers,
Als newbe op dit forum meteen maar een vraagje.
Ik ben bezig met het bouwen van een buizen eindtrap voor 2M.
Over het power deel heb ik weinig te klagen qua informatie op het web.
Alleen voor het omschakelen naar ontvangst heb ik nog wat hiaten in mijn kennis.
Mijn eindtrap wordt/is gebouwd rondom een GI7B en zou bij rond de 30W input een kleine 400W max uit kunnen geven.
Om ook nog wat te kunnen ontvangen wil ik met pin diodes omschakelen van TX naar RX.
Een vlugge google leerde mij dat bijv. SM5BSZ zoiets heeft gemaakt.
Alleen die werkt met pin diodes die niet zo 123 in ons kikkerlandje verkrijgbaar zijn.
Wie kan me helpen aan wat meer gegevens hoe je erachter kan komen welke pin diodes raadzaam voor mijn eindtrapje.
Wie heeft er ervaring met pin diodes met vermogen ?
Coax relais wil eigenlijk niet gebruiken uit prijs techniesche overweging.
Je hoeft toch geen coaxrelais te gebruiken. Oude yaesu's (FT101 tijd) hebben een redelijk standaard relais ingebouwd. Ik heb geen ervaring met pindiodes. Ik hwb wel ooit een schema gezien waar er werd geschakeld met een mosfet.
Ik lees hier in een boek dat de 1N4152 100mA kan verwerken en dat de auteurs met wat kunst en vliegwerk tot 100W kwamen met series van pindiodes en nog wat meer aanpassingen. Er ontstaan wel problemen met IIP3. De signalen op de ingang nemen toe tot -1dBm. Gezien de IMD problemen en vermogensverwerking adviseert hij (hayward) het alleen voor QRP. Er zijn wel mogelijkheden met de 6A6 schakeldiode(6A/600V) maar ook de 1N4006 is bruikbaar. Ze hebben het echter over 100W. Door de capaciteit moeten er echter meerdere diodes in serie, geschakeld wordt er met twee IFR830's
TX naar antenne loopt dus door twee forward diodes en dan door twee reversed diodes. Tussen die twee groepjes zit een rfc naar de drain van de FET waar de source aan massa ligt. Van uit RX gaat zo'n zelfde opzet naar de antenne.
Je kunt het natuurlijk gewoon uittesten en de effecten qua IPP3 en IMD meten. Werkt het niet naar behoren is er nog niets overboard.
Ken je het ontwerp van DJ9KW. De gebruikte UM9415 is via internet wel ergens te bestellen lijkt mij (weet niet wat dat kost).
@Fred: Op HF werkt een relais prima. Op 2 mtr. gaat het ook nog wel, maar solid state is natuurlijk ook wel mooi.
Mooi ontwerp. Maar hij gebruikt wel twee relaisen aan de rx kant omdat de isolatie maar 25 dB is. Dat is bij 400W teveel voor je ontvanger. Maar dat hoeven dan geen dikke relais te zijn en het beinvloed je je aanpassing niet.
Na wat rondgezoek ben ik bij onze vriend Hendriksen wat tegen gekomen.
UM9721(Microsemi PIN diode 500W 1GHz, 2.6 ohm, 100V)
Ik hoop dat deze hetzelfde kunnen als de eerder genoemde UM9415.
Deze zijn 4 euro p stuk bij Barend.
Verder had ik nog een vraagje (ook over PIN diodes)...
Zou je die dingen (stel dat ik bijv kies voor een 100W pin diode) parallel kunnen zetten ?? (5 in mijn geval bij een 450W eindtrap).
Wie kan me verder helpen.
Dat van dat relais om de demping beter te maken was me bekend.
Ik heb nog wel een goedkoop relais liggen dus dat is geen probleem.
Een UM9415 zijn niet zo 123 te krijgen op het web iedereen zegt ze te hebben maar een prijs ho maar en dan willen ze meteen weten hoeveel 1000 je er wil hebben .... ik hoef er maar maximaal 4.
Even wat rekenen, waar ik overigens erg slecht in ben dus verbeteren is toegestaan ;-). 450W is 150V in 50 ohm. Als je antenne geen 50 ohm is kan dat nog veel hoger worden. Dat gaat fout lijkt me.
Die 2,6 ohm is, denk ik, de weerstand in geleiding. Er loopt 3A dus er valt 7,8V over dat is 23W. Heftig dat ze dat aankunnen, moet best warm worden.
Als je ze parallel zet is de spanning nog steeds het probleem denk ik. Dan zou je ze in serie moeten zetten maar dan ben je bijna 50W kwijt..
Diodes parallel zetten is over het algemeen een slecht idee, of je moet ze kunnen matchen en je neemt per diode een kleine serieweerstand op.
Dan kan het vermogen zich goed verdelen.
Koud parallel zetten gaat fout omdat de zwakste diode het eerst de geest geeft omdat de load balancing niet goed is.
Het faalgedrag van een overbelaste diode is meestal een sluiting.
Geen goed plan dus.
Je kunt maar beter geen risico nemen m.i.
En zeker niet voor EUR 4,-
