Hoe kan ik t beste hiervoor een beveiliging maken/aanleggen?
Ik heb een voeding van 400v die voed een ventilator 400v en een kachel 230v.
In de meterkast zit 3 keer schroefzekering 20amp.
Nu gaat dr 1 zekering bijvoorbeeld stuk dus die kachel van 230 v gaat gewoon door met stoken,dwz die warme lucht word niet meer in de hal geblazen waardoor de kachel oververhit wordt en begint te roken.
wat kan ik hier t beste voor een beveiliging voor toepassen?
Want zoek dus een beveliging die de 400v helemaal uitschakeld wanneer dr een fase wegvalt van die ventilator zodat de ventilator en de kachel worden uitgeschakeld.
kan ik dit oplossen met een installatie automaat 4p 20amp?
of wat heb ik anders nodig?
alvast bedankt mvg frank
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Fasebewakingsrelais.
3 fasen pak je van de voeding ventilator. Stuurstroom van de sturing gasklep etc.
Maar je MOET ook een regelthermostaat hebben, en een Maximaal-thermostaat met vergrendeling.
heee
bedankt maar die kachel is alleen maar 230v en werkt verder niet op gas!!
volgens mij moet dat met een pkz ofzo ook kunnen ?
als je een motorbeveiligings schakelaar plaats voor de motor dan kun je met een hulp contact het relais tan de kachel vergrendelen zodat het kachel niet aan kan gaan als de ventilator uit staat.
een luchtdrukschakelaar over de ventilator kan natuurlijk ook.
ps. wat zal de verzekering zeggen als er brand is geweest door je kachel?
big bang
Je zou het ook simpel kunnen oplossen met 3 kleine relais en 1 grotere. De spoel van relais 1 komt tussen fase1 en de nul. De spoel van relais 2 komt tussen fase2 en de nul, relaisspoel 3 komt tussen fase3 en de nul. Als de drie fasen aanwezig zijn gaan de drie kleine relaisjes in, verbind van elk een maakkontakt in serie en stuur daar je grotere relais mee die alles inschakelt (zowel ventilator en kachel)
Het relaisje dat uitvalt door een wegvallende fase schakelt de boel af.
Spoelspanningen van de relais zijn uiteraard 230Vac, als je voor die drie relais kleine types neemt dan verbruiken ze maar enkele 10tallen mA
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (20%)]
Er bestaan fase bewakingsrelais voor dit soort dingen. Foutje en het relais schakelt af. Daarmee kan je dan de kachel schakelen (via een vermogensrelais...)
