Beste mensen op CO,
Ik zal mezelf eerst eens voorstellen,
Ik ben Mark van der Poel 30 jaar jong en ben bezig met mijn BBL4 mechatronika.
Qua kennis van elektro is het redelijk basis.
Ik kan van een printlayout een printplaat maken en een beetje bakken (solderen). Ik ben nu bezig met Eagle een beetje onder de knie te krijgen.
Nu het probleem.
Voor school hebben we de opdracht gekregen om een windwijzer te maken die op een led paneel uit te lezen is.
We hebben op de as van de wijzer een binaire schijf gemaakt met gleuven er in die door middel van vier benaderings schakelaars (5volt) de 16 standen van de windroos weer moeten geven.
We hebben hierbij gekozen voor een IC namelijk de 74HCT154 4 to 16 demultiplexer. Zie datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15542/PHILIPS/74HCT154….
Ik heb een opstelling gemaakt op een breadboard op 4.8 volt voedings spanning en de ingang a0 poort bekrachtigt op 4.8 volt. Wat er nu gebeurd is dat de uitgangen schakelen tussen Lo 3.3 volt en HI 4.8 volt. Maar volgen de waarheidstabel zijn dit niet de juiste. Is dit normaal? Wat kan ik hier mee?
De signalen moeten omgezet worden want alles is HI en een low.
Dit zal ik moeten doen met een PNP transistor om de led’s te kunnen schakelen, maar welke moet ik gebruiken en hoe moet ik de weerstand naar de basis berekenen?
Wie ban mijn een beetje op gang helpen?
Alvast bedankt voor de hulp.
misschien een pulldown aan de ingangen. Op het moment dat de schakelaar niet bedient is lopen ander de ingangen te zweven.
Kijk ook nog even naar grey-code. Normaal binair is niet zo geschikt voor dit soort toepassingen.
De schijf op de as van de windwijzer die we gebruiken is grey-code. (dit is toch dat er altijd maar eentje die veranderd van de in mijn geval 4)?
Wat kan ik met die pulldown aan de ingangen doen/hoe?
Ik vermoed dat er een ingang aan het zweven is. Hang is een 10K weerstand aan alle ingangen van de 74HCT154 en probeer het dan nog eens.
Hey Mark,hier je klas genoot Djas
Heb vandaag even met mijn praktijk begeleider gesproken.
De fout die we maken is dat we E1 en E2 aan GND moeten leggen,anders gaan de poorten idd zweven.
De inputs die 0 zijn en niet aangesloten zijn gaan ook zweven.
Kunnen we Maandag weer gaan testen.
Hee Djas jonge,
Ik ga het nu proberen.
Voor de rest sorry voor het late antwoorden.
Ik heb het de laatste dagen te druk gehad.
Ik heb de opstelling net gemaakt:
E1 en E2 naar de ground, geen inputs aangesloten(alles LO)dus.
Y0 gaf LO 3.5volt.
Daarna HI gegeven van de vcc en toen ging het mis.
Hij werkte niet meer zoals het moet.
Heb ik hierbij een fout gemaakt? Kan de vcc wel als HI worden gebruikt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Eh... Begrijp ik nou goed dat je uitgangen aan GND of VCC aan het knopen bent? Dan snap ik wel dat dat IC het niet meer doet...
Teken (en post) eens een schema van wat je nu hebt. Dat voorkomt een hoop misverstanden.
Eh... niks aangesloten betekent 'floating'. Dat kan H zijn. Het kan L zijn. Of iets er tussen in. Hangen er bij 'niets aangesloten' pull-down weerstanden aan?
Ik heb wel een totaal plaatje (schema dat ik in eagle heb gemaakt).
Kan ik die opsturen of posten? Hoe?
Het is gelukt!!Wat we gedaan hebben is dat de E poorten naar de ground en alle 4 de opnemers hebben aangesloten en het werkte.
Bedankt voor alle hulp!!!
