bedankt voor jullie antwoord
@sparkyGSX: ik ben niet van plan om te frauderen, maar om een aantal projecties in huis aan te sturen. en trouwens dat kan nooit onopvallend, er zit dan altijd en behuizing (met elektronica) en een antenne aan mijn rekenmachine...
ik heb even rond gezocht op internet overeen belangrijk onderdeel voor de schakeling: de kabel die in de I/O plug van de rekenmachine past, die worden niet goedkoop verkocht, en zijn slecht zelf na te maken...
dus mijn idee gaat niet werken.
ik ben dus bang dat ik een alternatief regel-centrum moet vinden (een van mijn oude pc's of zo)...
ik denk dat ik dit maar ga oplossen met een gaatje in de muur met een kabeltje erdoor, dit is ook veel stabieler...
nogmaals heel erg bedankt
[Bericht gewijzigd door Robert1994 op (79%)]
Dat gaat niet lukken. De oscillator is niet geschikt om zo te moduleren, de antenne kun je niet kwijt (te groot), het signaal is niet sterk genoeg voor een paar muren. En de antennetuner is geen ontvanger.
Dezelfde antenne voor zender en ontvanger gebruiken lijkt me vreemd - als zender en ontvanger zo dicht bij elkaar staan dat je ze op dezelfde antenne kunt aansluiten, kun je beter een draadje gebruiken. Dan kun je zender, antenne en ontvanger weglaten.
Ik geef je weinig kans dat dit gaat lukken, maar je zou eens kunnen kijken naar echte datalink modules, die 434 MHz dingetjes. Wie weet krijg je daarmee de interfacing wel rond. Maar dan moet je nog wel wat bijlezen.
Je zal ook 2zenders en 2 ontvangers nodig hebben, ik weet niet of het protocol van de rekenmachines zo geschreven is dat deze ook kan zenden en ontvangen tegelijk. In dat geval moet je ook nog op 2 freq's gaan werken.
Want de communicatie is wederzijds. werkt via 3 draden. GND, TX en RX.
Tenminste bij de grafische rekenmachines van texas instruments. de TI series.
Waar wil je dit voor gebruiken? Eerlijk gezegd klinkt dit voor mij een beetje als hulp bij fraude met tentamens of zo.
Oooh, wat ben jij slecht. Daar waren wij nooit opgekomen...
Misschien zenden de twee kanten niet tegelijk. Dan heb je aan één frequentie genoeg (het uitzetten van de zender tussen de datagrammen is tòch al verplicht).
Ik denk nu inderdaad dat het niet gaat lukken met een kleine antenne en de frequentie die ik in gedachten had, en na wat zoeken van componenten kwam ik er ook achter dat er ook kleine oscillatoren te koop zijn die niet zo duur zijn...
ik koop geen kant-en-klaar modules of in elkaar bouw kits, het is veel leuker om het zelf te ontwerpen en te bouwen.
en wat doet die antenne-tuner dan wel??
ik was ook van plan om alles te coderen en te timen, ik kan zelf een asm programma schrijven voor mijn rekenmachine waarmee ik de uitgang hoog en laag kan maken en data van signalen kan laten verwerken.
is er echt geen mogelijkheid om een antenne zelf te maken die niet zo groot is? een RC-auto heeft ook geen grote antenne en een babyfoon ook niet...
en ik heb weinig verstand van HF, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik alleen de gewenste frequentie ontvang?
Op 7 oktober 2009 23:38:56 schreef SparkyGSX:
Uhm, daar wordt ook niet op gecontroleerd ofzo... En gewoon alles in het geheugen van de GR zetten is makkelijker. Niet dat je het daarmee red, want dan moet je tijdens de toets uit lopen zoeken wat je eigenlijk moet kunnen en hoe dan precies, hetgeen niet werkt.
