hey iedereen,
Ik zou de temperatuur van een plaat moeten weten.
Deze temperatuur zou dan verwerkt moeten worden door een atmel µc.
Wat is de eenvoudigste manier om die te doen?
ik hoop dat iemand me kan helpen.
kristoff
Lekker vaag jouw vraag. Hoe hoog is die temperatuur, hoe nauwkeurig moet 't, enz...
Definieer "een plaat"...
het is een plastieken plaat als ik mij niet vergis. Het is namelijk een zonnepaneel.
De temperatuur gaat ongeveer van 0 tot 60 graden gaan.
en nauwkeurigheid mag toch wel 0.5°C zijn.
Neem een digitale temperatuur-opnemer (DS1620 of zo). Die hebben een resolutie van 0.5°C, een breed temperatuurbereik (-55°C ... +125°C bij bovengenoemd type) en zijn eenvoudig uit te lezen.
Je zal wel de nodige aandacht moeten besteden aan de thermische koppeling tussen opnemer en plaat, en aan de thermische isolatie tussen opnemer en omgevingslucht.
Zo'n DS1620 daar moet je nog een termokoppel opsteken.
of moet je de sensor zelf tegen die plaat hangen.
Want dat is het geen dat ik mij afvraag.
Alles wat je nodig hebt, zit er in. De eigenlijke temperatuursensor, een unit die de waarde van de sensor naar een digitaal formaat vertaalt, en een communicatie-gedeelte.
De DS1620 is redelijk verouderd, en nogal prijzig. Er bestaan alternatieven die net zo goed presteren, en goedkoper zijn. Maar die kan ik niet zo onmiddelijk uit m'n mouw schudden...
ok dank je wel.
Dan zal ik eens verder zoeken op de site van maxim.
Als je AVR in de buurt zit... Probeer eens een TC77. Voti had ze destijds voor een schappelijke prijs. Zit ook alles in. Je kletst SPI ofzo tegen het ding.
Ok zal eens achter een TC77 zoeken.
Of DS18S20, TCN75A, etc.
Let wel op: de meeste van dit soort sensoren zijn wel op 0.5C uit te lezen, maar de nauwkerigheid is lager!
Op 7 oktober 2009 21:05:25 schreef Kristoff:
Volgens mij niet, de sensor zit gewoon in de chip.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
LM92:
Parameters Values
Temperature Accuracy (+/-) 0.33 deg C
Supply Min 2.7 Volt
Quiescent Current 0.625 mA
Temperature Min -55 deg C
Temperature Max 150 deg C
Interface Type 2-Wire Serial
Programmable Setpoints Yes
Resolution 13 bits
Resolution degC/LSB 0.0625
Supply Max 5.5 Volt
Beter heb ik nog niet gevonden.
http://www.national.com/mpf/LM/LM92.html
Op 7 oktober 2009 22:16:44 schreef Roland van Leusden:
Maar lees altijd de datasheet, niet alleen die tabel met sales-hype. Die accuray van 0.33 geldt alleen bij 30 C. Grappig he, een naukeurigheid die alleen geldt als je de temperatuur al weet.
Maar binnen 0 - 50 C is de opgegeven nauwkeurigheid nog altijd 0.5, niet slecht.
Even over die nauwkeurigheid heen gelezen... Ja, dan is een lm92 een betere keuze. Het ding kost ook niet de wereld...
LM92: -25°C to 150°C ±1.5°C (max)
DS18S20: -55°C to +125°C ±2°C (max)
DS1620: -55°C to 125°C ±2°C (max)
TCN75: -55°C to +125°C ±3°C (typ)
LM75: -25°C to 100°C ±3°C (max)
Datasheet lezen blijft belangrijk uiteraard, afhankelijk van het temperatuurgebied waarin je wilt meten kan de ene sensor beter zijn dan de andere.
