Philips 25PT4455 confergentiefout en beeld te hoog en te breed?
Ik heb hier een Philips 25PT4455 op de bank staan met een L9-1e chassis.Het toestel wordt opgenomen in mijn verzameleling en heeft wat werk nodig na 8 jaar spelen.
Het toestel heeft 16000 branduren gemaakt wat helaas aan het beeld ook wel te zien is.de puf is er een beetje uit en het beeld is wat smoezelig (Tesla fles)Het beeld is ook erg kil ivm andere kleurentv's en doet wat blauwig aan.
probleem:
in de rechter bovenhoek zit een confergentiefout. Valt hier nog iets aan te doen?met een testbeeld staan de kleuren er ongeveer 2a3mm naast.
Verder valt nogal op dat het beeld iets te hoog en vooral te breed is..naast deze tv staat een ander 4:3 toestel te spelen achter dezelfde signaalbron.
Het omroeplogo staat op de philips stijf in de hoek van het zichtbare deel van de beeldbuis terwijl op de andere tv's het logo een stuk verder van de rand staat.Is er een reden voor waaron het beeld vooral te breed is en ietsjes te hoog?
Het beeld is verder strak en vrij van geometrie fouten.Ook is de beeldpositie goed.
Alvast dank voor de info
Martin
Allicht zit er een fout in. Controleer C's in de hoogspanning. Als je niets vind , moet je gewoon bijstellen in het service menu. Zo kan je de kleur ook regelen.
Breed en hoog beeld zou op een wat lage hoogspanning kunnen wijzen. Meet in elk geval de +B eens na. Als de convergentiefout na eventuele reparatie blijft: gebruik een 'roerstaafje' onder de corresponderende hoek van het afbuigjuk om het magneetveld een beetje te veranderen. Bij primitieve buizen zoals de Trinitron en wat vroege inlinebuizen is dat handmatig plaatsen en afregelen heel lang een verplicht nummer geweest, bij monitorbuizen die heel nauwkeurig geconvergeerd moesten ook. Bij de meeste andere buizen luisterde het niet zo nauw en werden eventueel in de afbuigspoel nog plaatjes aangebracht.
Tesla buis er uit en direct weg mieteren en een echte philips buis plaatsen.
convergentie fouten waren algemeen bekend bij die troep.
L9 was dan ook een budget toestel.
Echter met een PH buis, goed te doen.
Zijn die nog leverbaar 4/3 philips buizen? Dacht enkel die ERF
Inderdaad wel veel beter een echte philips, echt **** beeld die tesla buizen. Rotte kleur is in mijn ervaring normaal bij tesla, heel grauw beeld vond ik die buizen .
Chassis eventueel goed nakijken, elco's, solderingen enzo mag wel na 16000 uur. Hebbie misschien nog lang plezier van met nieuwe buis.
Als er een beetje fantsoenlijk een a59eak in past.
Ik weet niet hoe het dan zit met de bolling, of die wel hetzelfde is als van de tesla buis.
A59eak071x11 is volgens mij de enige die nog bij aswo leverbaar is.
Heb in het verleden ook eens een keer een a59esf door een a59eak vervangen, heel netjes afstandsbusjes geplaatst omdat de "ogen" van een eak op een andere plek zaten, was er best tevreden mee, direct goed beeld.
Maar toen ik het toestel omdraaide schok ik wel even, de bolling was geheel anders! de buis zat heel raar in de kast!
Maargoed, het werkte wel, en de klant had er helemaal geen moeite mee! je moet soms ook een beetje mazzel hebben :)
Geen idee hoe het met die bolling zit...
in welke tv wordt die buis gebruikt?
op internet moet dan wel een plaatje te vinden zijn...De buis is een slap aftreksel van de blackline beeldbuis van philips.
er zit nu een A59EMZ43X07 fles in van "tesla" (eingelijk Ecimex)
misschien zegt iemand dat wat?
Wat kost zon buis ongeveer? Ik ben geen reparatiebedrijf maar een hobbyist die wat tv's verzamelt en repareert.
Edit:
Weet iemand hoe ik de beeldbreedte in kan stellen? er staat niets in de servicemenu.Alleen de beeldhoogte staat aangegeven en horizontale en verticale shift.
Alvast bedankt!
MArtin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (18%)]
De bolling van de Tesla buis zou gelijk moeten zijn aan die van een willekeurige Philips A59EAK... buis. De 71 of 071 is dan het meest gelijkende model van de recenter geproduceerde types, en zit eigenlijk in bijna elk 59cm toestel waar geen Tesla buis inzit. Midden jaren 90 (GR2.4, MD1.2, GFL bijvoorbeeld) is er een korte periode geweest dat men A59ESF...-buizen monteerde, maar die komen gelukkig relatief vrij weinig voor.
Maarten,
Weet je toevallig ook of aansluitingen van de beeldbuisvoet overeen komen?
Ik heb gezien in de servicemanual van de L9 dat er met een EAK buis wat zaken aangepast moeten worden..wel oost west/geen oost/west condensatorwaarden en spoelwaarden ect ect ander +B spanning...
al met al toch nog een redelijke ingreep als ik al in het bezit kan komen van een goede buis.
ik geloof nooit dat die buis 1 op 1 uit te wisselen is zonder het chassis aan te passen..Ik neem aan dat de buis met afbuigjuk en al wordt omgewisseld?
Ik probeer het beste uit deze beeldbuis te halen....voorlopig zit er nog genoeg licht in.Ik weet niet of ik genoeg kennis en ervaring heb voor deze ingreep zonder de tv te mollen.
Weet iemand hoe ik de beeldbreedte kan instellen? (kan niet in de servicemenu) of wordt die geregeld met de spanning aan +B lijn?
Martin Deubel
Bij mijn weten zit het belangrijkste verschil in de impedantie van het afbuigjuk, dus inderdaad iets rommelen op het chassis. Hooguit dat verder de hoogspanning en/of focusspanning nog iets schelen. De aansluitingen zijn gestandaardiseerd, en bij mijn weten hield Tesla zich daar ook aan. Is trouwens onder licentie van Toshiba (A59JMZ...) gefabriceerd, met misschien later nog een paar eigen ontwikkelingen.
Wat betreft die convergentie, ik had het over "roerstaafjes". De beste bron daarvoor is een oude Trinitron-TV of een computermonitor. Vooral computermonitoren worden veel weggegooid, dus lenen zich uitstekend om te slopen.
Verder de buis lekker laten zitten, de beeldbreedteproblemen zou ik toch eerder op het chassis zoeken. Bijstellen weet ik niet uit m'n hoofd, staat er op eserviceinfo niet toevallig een doc?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Een buis zal wel te vinden zijn in een oude L6 waar de buzien doorgaans goed in waren(behalve de rest)
Ook in Sharp zaten ze.
Natuurlijk nog andere philips chassis.
De draden van de afbuiging zal je direct op de steker van de afbuigeenhied moeten solderen, zit bij de tesla buis ook zo.
Afbuiging aanpassen viel volgens mij wel mee, gewoon eerst proberen.
Beeld te smal? verlaag C in Lin circuit (de doorgaans 0,39 uf c)
Beeld te breed VERHOOG de waarde.
Vert amplitude, versterkingsfactor aanpassen, de laagohmige weerstanden ik meen nog verder verlagen(formule daarvoor ben ik kwijt :) )
beeld wordt dan hoger, is beeld te hoog juist andersom, de schakelingen zijn niet zo kritisch.
Je hebt dan en een VEEL EN VEEL beter beeld, en een buis welke stil is.
Op de stort haal je zo,n buis zo weg, zou geen probleem zijn denk ik.
Daarbij die buizen van philips waren gewoon goed.
De PHILIPS buis past dus, heb dat gedaan vele malen.
Ook past deze buis (met moeite) in een ESF kast geloof het of niet.
Ik heb destijds een GR2.4 zo hersteld.
Kast stond wel onder spanning, klant verteld , klant was blij zag het niet eens dat de buis minder vlak was.
Andersom ging ook in GFL breedbeeld, een ESF en je had een sleuf voor in de kast, uitermat geschikt voor de radiobode :)
Werkte perfect maar de klanten vonden het niet leuk.
Voordeel was dat je dit bij B&O niet zag
[Bericht gewijzigd door K9 op (22%)]
Ik zal eens op zoek gaan naar een EAK buis.
het lijkt me een leuke uitdaging om te proberen het toestel met een andere type beeldbuis aan de praat te krijgen.
De Beko staat toch op hold omdat de tv in gebruik is.
@ maarten,
Ik heb een PDF van de manual van het L9.1e chassis.Schema was meegeleverd met de tv...Ik heb dit toestel in 2001 nieuw gekocht.
Ik ga eerst het chassis nalopen en de betreffende condensatoren in de lijneindtrap controleren/vervangen.
De +B spanning is correct voor deze tv en stabiel.
Martin
Een tv met brievenbus heet dat bij ons op het werk :)
In die B&O avant's kon je inderdaad een hele hoop wegmoffelen,
een w67ews (of ewr,ben het exacte type van deze lijpe buis vergeten) door een w66esf vervangen, de klant kon het echt niet zien!
Ja weet ik die heb ik nog wel eens in de repair gehad, zag je niets van achter die glasplaat, maar in een gfl tja dat was geen plaatje hoor.
Ik vergeet nooit de eerste keer dat ik dit deed, en het toestel op de gok naar een expert zaak terug deed (in het oosten van het land)
De tv was nog niet terug of de expert zaak belde, ik donderde van mijn stoel van het lachen.
Jemig ben de naam van de beste man en de naam van het plaatsje vergeten, mooi daar dat wel, helaas bestaat die zaak volgens mij niet meer.
Kan het Eerbeek geweest zijn?
