Ik heb een éénfasemotor en die wil ik dahlander geschakeld hebben met een bederijfscondensator de motor dient links om en rechts om te draaien.
Wie kan mij hierbij helpen ??
Is het wel een dahlandermotor???
Ja,het is een dahlandermotor.
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een dahlander op condensators zien draaien.
Maar ik begrijp dus dat je geen enkelfasemotor hebt maar een dahlander die je op enkelfase wilt laten draaien.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (43%)]
Dan wil ik wel eens het typeplaatje zien of een foto.
Wees er zuinig op je hebt een uniek exemplaar.
Heb je misschien een schema van een dahlander schakeling waarvan de motor links om en rechtom kan draaien, zonder de condensator.
De condensator dient voor het aanlopen van de motor.
Ik heb dat nog niemand zien doen met een dahlander. Ik denk dat het best mogelijk zal zijn maar dan zal het een bizar spannende schakeling worden. Ik vind het een serieus leuk idee maar een beetje nutteloos, helaas.
Als je de magneetschakelaars en de condensatoren nog moet kopen kun je beter een vast toerental kiezen en dan verder de snelheid regelen met een frequentieregelaar. Da's een stuk goedkoper, simpeler en sneller.
Maar kan iemand mij helpen met enkel de dahlander schema ?
Heb je mijn linkjes al bekeken? Kant en klaar notabene.
Je moet alleen wel even weten wat voor motor je hebt. Hou er ook even rekening mee dat niet iedere tweetoerenmotor een dahlander is. Motoren met gescheiden wikkelingen komen veel vaker voor.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (38%)]
Dahlander motor is een motor met een dubbele wikkeling waarmee je de motor op 2 verschillende toerentallen kan laten draaien. Je hebt er wel draaistroom spanning voor nodig, 3 fasen dus.
De motor die jij bedoeld is een enkelfasige motor met aanloop wikkeling. Deze wikkeling maakt mbv de aanloopconsensator een draaiveld van ongeveer 90 graden verschoven in fase. Links en rechtsom draaien doe je door de aanloop wikkeling aansluitingen te kruisen; zo keer je het draaiveld om.
Ja, dat zou goed kunnen maar heeft u voor mij een misschien een tekening.
ik dacht zelf hier aan:
http://foto-uploaden.nl/img/1/u71kne7.jpg
Dat is niet het aansluitplaatje van een dahlander.
Overigens is het:
U-V-W
Z-X-Y
Bij een dahlanderr is het minimaal:
1U-1V-1W
2U-2V-2W
Vaak staan deze aanduiding op aparte kartonnetjes onder de schroeven.
Op 13 oktober 2009 19:08:06 schreef vondee7:
Dahlander motor is een motor met een dubbele wikkeling waarmee je de motor op 2 verschillende toerentallen kan laten draaien. ..
Dubbele wikkeling klinkt mij als gescheiden (dubbele) wikkeling, en dat is geen dahlander.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
Dahlandermotor heeft 9 aansluitklemmen ( + een Aarde)
Je kunt een 3 fase dahlander motor voor 3x400 Volt niet op 1x230Volt laten draaien.
Zoals jij het aangeeft zal de motor echt wel willen draaien, maar het geleverde koppel is minimaal. Oftwel je motor kan amper iets aandrijven.
Verder kun je helemaal niets met de motor. Opnieuw wikkelen, voor een andere netspanning is ook geen optie, je het geen 3 fase.
Oftewel een miskoop.
Op 13 oktober 2009 19:52:22 schreef Toeternietoe:
...meestal zes.
Maar wat je zegt, een 400V dahlander op 230V steinmetz is inderdaad een heel erg slecht plan, had ik nog niet eens bij stilgestaan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
@kallie: Je zou het ons (en jezelf) een stuk makkelijker kunnen maken door ALLE gegevens van het motorkenplaatje eens op te geven.
Intussen kan je hier ook eens kijken...
Op 13 oktober 2009 19:55:21 schreef GJ_:
...meestal zes.
@GJ_
1 - 0 voor jou.
Dit is inderdaad wat ik bedoel.
En nu zou ik graag enkel de aansluit schema willen hebben. Het links om en recht om schakelen gebeurt door middel van een 3 standen schakelaar
L-0-R
Je antwoort twee keer op de post van vondee7, en beide keren is het niet duidelijk wat jij bedoelt.
Dahlander of enkelfazige motor?
Op 13 oktober 2009 20:02:36 schreef Sparkz:
Ook heel handig.
Op 13 oktober 2009 22:48:19 schreef kallie:
enekel fasige motor
[onzin mode]
Is dat alles wat op het motor plaatje staat? Ik heb zelf niet veel verstand van HV motoren maar ik vond het wel interessant om dit topic te volgens maar met de beperkte informatie die kallie geeft wordt het er niet echt duidelijker op.
Kortom. Ik heb een glazen bol nodig. Waar zijn deze te krijgen?
[/onzin mode]
