Hej mensen,
Ik ben zelf (nog) niet zo into elektro-gerelateerde dingen, maar ik heb een probleem dat, voor iemand met wat meer verstand van zaken, vast simpel op te lossen is.
Het probleem is als volgt: Ik heb hier een al wat oudere stofzuiger staan waarvan de elektromotor de laatste tijd wat kuren vertoond. Het ene moment doet deze het zonder enig probleem maar vervolgens wanneer ik 'm even uit zet en opnieuw probeer in te schakelen gebeurd er helemaal niets!
Is er iemand die mij zou kunnen vertellen wat er aan mankeert?
Alvast hartelijk dank!
Waarschijnlijk zijn je koolborstels versleten, of is mogelijk een of meerdere lamellen foetsie. Had hetzelfde probleem enkele weken geleden met de aanjager van m'n auto.
Het zou zomaar kunnen.
Maar wat ik tot dusver zelf heb uitgevonden is dat een wisselstroommotor(neem aan een stofzuiger die heeft) geen koolborstels heeft. In datzelfde artikel stond iets over ompolen van de windingen op het juiste moment m.b.v. een Hall-sensor. Nu heb ik in de stofzuiger wel een onderdeel ontdekt wat mij sterk aan een hall-sensor doet denken. In dat geval zouden het dus niet de koolborstels kunnen zijn. Enig idee hoe ik makkelijk kan controleren om wat voor type elektromotor het gaat?
Op 14 oktober 2009 00:12:06 schreef Briaer:
De normale stofzuigermotor wel, dat is een universeelmotor.
Ik ben het met Henry eens: Stofzuigers hebben vaak wel koolborstels. Als je hem zo ver uit mekaar hebt dat je een hallsensor kan zien, dan zou je ondertussen ook wel de koolborstels moeten zien.
Hoeft helemaal niet aan de motor te liggen. Ik heb al vreselijk vaak meegemaakt dat er een breuk in het snoer zit. Meestal vlak achter de steker waar het snoer het vaakst buigt.
Ennuh, stofzuigermotoren hebben meestal wél koolborstels.
Mvg: Steen
Het is een zg Seriemotor.
De veld (of stotor) wikkelingen staan in serie met de rotorwikkelingen.
En daar heb je nu eenmaal koolborstels voor nodig.
En.. een stofzuiger met een Hall opnemer??
Kheb ze nog nooit gezien.
Maar ik ga met @STEEN mee. Breuk net achter de steker is het meest aannemelijke.
2e plaats komen de koolbostels.
3e plaats sleepringen van de snoerhaspel
4e printbreuk/slechte soldering, als je een stofzuiger met toerenregeling hebt.
5e breuk in het snoer op een andere plaats dan 1
Maar er kan nog veel meer aan de hand zijn, maar kontroleer deze eerst maar eens
ik heb al vaker gehad dat de overtemperatuurbeveiling die in 1 koolborstel zit gebouwd dan te vlug reageert en uitval veroorzaakt . dit dan door een los contact op de sensor en dat geeft hitte en schakelt hij uit .
stofzuigers hebben altijd koolborstels , want een kortsluitankermotor haalt maar 3000rpm en draait niet hard genoeg dan . dan moeten er al 2 poolparen op en dan wordt de motor heel groot en zwaar ( kijk naar de oude miele wasmach. motoren )
een stofzuiger draait op 10.000rpm en als je hem dichthoud op de slang dan loopt hij zo heet want het is een fan van 1800watt met eigenkoeling via de zuiglucht en daarom maken ze de motoren zo klein want koeling zat hierdoor .
Ok, als ik er de tijd voor kan vinden zal ik er nog 's een poging aan wagen. Thx voor de info in ieder geval!
Eerst maar eens de multimeter erop daar waar je het laatst nog de 230V kan meten (voor de electronica indien aanwezig, of direct de motor), en met het uitgerolde snoer spelen.
Zo weet je of het snoer nog goed is.
Die oprol apparaten vreten snoer.
Dan de motor openslopen op zoek naar de koolborstels.
Heb je een Bosch zuiger, willen ze je wel ooit een hele achterkap met borstels voor dik geld verkopen, trap daar niet in, zoek een andere verdeler.
Bij miele zitten ze soms ook aan de waaierkant, maar meestal gewoon aan de achterkant. Als je de borstels gevonden hebt kun je aan het contactvlak zien of het de borstel(s) waren, een goede borstels heeft een glimmend slijtvlak een borstel die niet goed werkt is daar dof. (kool is weggevonkt)
Op 14 oktober 2009 19:25:33 schreef Toeternietoe:
Of in het eerste stukje op de haspel, het snoer wordt er soms met alle geweld uitgesjord.
