hoi,...
voor school moet ik een projectje doen.
dit bestaat er uit om de sturing van een broedkast te maken.
ik ben al zelf redelijk ver gekomen (al vind ik het zelf).
maar zit nu met een schoonheidsfoutje
en ik weet niet hoe ik deze het beste kan oplossen
mijn schakelijk bestaat nu uit
temperatuur meten door lm35
daarna versterkt door een opamp lm358 (als ik mij niet vergis)
daarna door een volgende opamp een hysterische en een ref spanning aanleggen (temp instellen)
vanuit daar ga ik gewoon naar een tranistor die dan een ralais van 12Volt schakeld, aan deze relais zitten de contracten waarmee 230 en dan een lamp als verwarmings element
deze schakeling werkt redelijk goed, buiten een klein foutje
ooit als de relais opspringt dan klapt die dus --> aan uit aan
dit heb ik al een klein beetje verholpen door een condenstator tussen de transistor en de laaste opamp te schakelen, en naar de massa toe.
maar nu heeft die nog altijd dat die het doet, tis maar heel zelden, maar aangezien dit niet goed is voor de ralais, moeten we er dat nog uithalen
ik heb ergens een schakeling gevonden dat men dit doet met een one-shot HCT123E of zo iets. maar kan natuurlijk ook met een LM555 denk ik.
maar zijn er geen makelijkere oplossingen?
hier de goede links hoop ik
via megaupload
http://www.megaupload.com/?d=0I28OJNP -->pcb
http://www.megaupload.com/?d=KF5MWRWC -->schema
maar in schema staan de condenstor nog niet
http://www.megaupload.com/?d=UFHEC8IO -->hyster
je schema's doen het niet.
ik kan je schema niet openen. Maar je kan proberen een weerstand van bijoorbeeld 100k van je uitgang van je (schakel)opamp naar ingang(temp in)
via megaupload
The Engineer
kun je nie gewoon tinypic ofzo doen?
bij megaupload moet de eerst een minuut wachten ofzo en daarvoor moet je ook nog een code intypen.
met tinypic kan je ze gelijk hier posten met {img}....{/img}
ik wil wel helpen maar drie minuten voor drie plaatjes
EDIT: probeer eens een condensator parralel aan de spoel van het relais.
het reageert hoogstens een paar sec later maar bi mij werkt het meestal wel.
(bah, wat duurde dat ulpoaden lang
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (28%)]
mijn hysteresche werkt perfect
ongeveer 1 graden.
maar heel avontoe 1keer in 2 uur komt die op een twijfel moment en dan knipperd de relais/lamp
MGP
LDmicro user.
Enkele ontkoppel C's plaatsen, bv. op de (print)pinnen van de LM35, ook één dicht bij LM358.
De blusdiode staat eigenlijk ook niet op de juiste plaats, die moet zo dicht mogelijk tegen de spoel van het relais staan gezien de onvolmaaktheden van uw print.
Bij een goed ontworpen print ga je dat nooit zien.
edit: ook een Ceetje aan R4(+) en de massa.
Edit2: en 1 graad hysteresis is véél te hoog voor een broedmachine! max 0.5°C
[Bericht gewijzigd door MGP op (10%)]
ontkoppel C's zijn dat condensators die gewoon over de voeding staan van de ic
dus bv pin 4 en 8
R4(+)?
MGP
LDmicro user.
Ja 10 a 100NF en zo dicht mogelijk, indien je geen plaats meer hebt kun je die onderaan op de pinnen solderen.
R4(+) wil zeggen aan de + kant van R4
Op 14 oktober 2009 21:36:39 schreef wilske:
ontkoppel C's zijn dat condensators die gewoon over de voeding staan van de icdus bv pin 4 en 8
R4(+)?
ja 0.5 omhoog, 0.5 omlaat
op men braed bord staat nu een potmeter voor te testen
ik verwarm nu met een lamp van 40 watt ma morgen met 20 wat proberen, om dat het nu nog veel te snel gaat 1-3sec ongeveer
Hoi
Je kunt de Sensor het beste dicht bij de lamp hangen.
(even uitproberen)
Dit geeft het beste resultaat.
Groetjes Lowa1
ntc?
een lm35 is een halfgeleider
met een spanningsuitgang
en te kort bij de lamp is zeker niet goed ik moet de temp bij de ieren dus just er boven
ik zit nu in de praktijk
heb zo als aangegeven condensatoren er over geplaats
nu heeft hij het niet meer bij het opspringen maar bij het afvallen.
ik ga nu bij de tranistor van 100nf naar 200nf condensator zetten
Hoi
Ik heb wel een ander schema voor je
met ic: UAA2016
niqro.3x.ro/termostat/termostat.htm
Groetjes Lowa1
