Is het nou verstandig om bij elk analoog component tussen de voedingspinnen een ontkoppelcondensator te zetten?
Een ontkoppelcondensator wordt in deze situatie dan gebruikt om de voedingslijn vlakker te maken. Tegen oscillaties. Om korte stroompiekjes op te pakken bij sommige oude logische IC's zoals 555 etc. In mijn geval gaat het over een ua741. Is het nodig/verstandig?
Het is verstandig om elk IC te voorzien van een ontkoppelcondensator. Het is echter niet altijd nodig, maar het kan dus geen kwaad, Als je de 741 aan een symetrische spanning hangt moet de condensator over de + en de -, bij asymetrisch over de + en de GND.
Trouwens de 555 is geen logisch IC, maar een lineair IC.
Het ligt ook van de voeding (netvoeding of batterij) af en de werkfrequentie of het echt nodig is. Gebruik condensatoren van 100nF en van goede kwaliteit.
A741 op-amp trouwens toch ook niet?
Bij welke welkfrequentie heb je een ontkoppel condensator wel nodig?
Nee een 741 is ook een lineair IC.
1Khz en hoger zou ik zeggen.
Dankje voor je antwoord!
Nog een laatste vraag. Hoe stopt een een ontkoppelcondensator het oscilleren van een component?
Door het kortsluiten van de wisselspanning (=oscilleren) naar massa. Een condensator is laag ohmig voor wisselspanning en hoog ohmig voor gelijk spanning. Bovendien kan de capaciteit van de condensator kleine fluctuaties opvangen.
Zie ook: ontkoppelcondensator / LDF
[Bericht gewijzigd door flash2b op (12%)]
Op 15 oktober 2009 13:54:24 schreef flash2b:
Altijd zou ik zeggen, wat is er zo magisch aan 1kHz, LF kan ook lekker oscilleren.
Douglas Self had een hele lijst do en don't op z'n website staan maar dat is verwijderd ivm een nieuw boek van zijn hand over dezelfde materie.
Een ontkoppel condensator per IC (digitaal of niet!) is een goede gewoonte. Het zal best in 90% van de gevallen met 1 of meer ontkoppel IC's minder kunnen. Als het een keertje niet kan, dan zoek je je de ****** voordat je vind wat het probleem is. Dat kost zoveel tijd en moeite dat het niet de moeite waard is om het te proberen of het gaat.
