Ik heb de volgende schakeling:
http://i234.photobucket.com/albums/ee261/Unexisted_2007/vraag1.jpg
De voeding van de op-amp en van de spanningsdeler is galvanisch van elkaar gescheiden. Ik kan het signaal dat aan de output van de op-amp meten als ik meet tussen de output van de opamp en de massa van de spanningsdeler. De output van de opamp is het zelfde als het signaal van de spanningsdeler (klopt, opamp is geschakeld als een spanningsvolger).
Nu wil ik een ADC meting doen met een stk500 (met een atmega32 erop) die verbonden is met een adapter. Waarmee moet ik nu de massa van de stk500 mee verbinden?
Edit: als ik de massa van de opamp verbindt met de massa van de spanningsdeler krijg ik waarden die allemaal niet kloppen. Verbind ik de massa van de stk500 met een van de 2 andere massa's, dan krijg ik een constante waarde die niet reageert op de spanningsdeler.
[Bericht gewijzigd door UneXisted op (18%)]
Wat voor opamp gebruik je ?
Klopt niet. Klopt wel, maar is een nogal uitzonderlijke schakeling.
Het lijkt mij logischer eerst de basis elektriciteitsdingen zoals stroomkringen onder de knie te krijgen alvorens met elektronica te beginnen ?
Haha, misschien is dat inderdaad beter.
Als ik de stk500 los koppel en ik me bezig houd met de 2 andere schakelingen krijg ik het volgende:
Ik verbind de massa van de spanningsdeler met de massa van de opamp (ua741). Als ik dan vervolgens 5V op de spanningsdeler krijg ik 500mV aan de uitgang en dus 500mV aan de ingang van de opamp. Echter, aan de uitgang krijg ik altijd 2V. Als ik de spanning van de spanningsdeler verander van 0 tot 10V krijg ik altijd 2V aan de uitgang van de spanningsvolger. Hoe kan dit?
Dat komt in dit geval doordat het common-mode bereik van de 741 niet totaan zijn V- loopt.
Je kunt een negatieve voeding gebruiken voor de V- of een opamp nemen zonder deze beperking, bijvoorbeeld een LM358 (let op, dual) om iets te noemen.
Wat wil je met de schakeling ? Kan de Uref van de DAC niet wat omlaag ?
[Bericht gewijzigd door Aart op (13%)]
Ik gebruik een spanningsvolger, omdat de uitgang van de ADC van de ATmega32 niet te zwaar belast mag worden. Echter, de uitgangsimpedantie van de spanningsdeler is 9k (10k|90k). Dus eigenlijk hoef ik geen spanningsdeler te gebruiken.
Zou je mij kunnen uitleggen wat het common-bereik precies is? In het nederlands kan ik er niet zoveel over vinden.
Bij een ideale OpAmp kan de uitgangsspanning variëren tussen de negatieve en de positieve spanning van de OpAmp voeding.
In jouw geval betekent dat dus dat de uitgang van de OpAmp tussen 0 en 13 Volt kan liggen.
Helaas zijn ideale OpAmps niet te koop, en halen ze dat bereik niet helemaal. Je zult hier dus nooit 13 Volt uit krijgen, maar ook nooit 0 volt. Die afwijking kan bij een goedkope OpAmp meerdere volts zijn, en dan klopt het dus dat je een constante waarde krijgt.
Wat Aart zegt is dat je dat op kunt lossen door of de negatieve voedingsspanning omlaag te brengen, tot onder 0 volt, of door een OpAmp te kopen die wel tot 0 volt gaat aan de uitgang (zoals de LM358, volgens Aart, maar daar kan ik zelf weinig zinnigs over zeggen. Ik zou hem maar geloven :P)
Spanningen meet je ALTIJD ten opzichte van een referentie punt. Meestal noemen we dit massa. Als de massa's van de spanningsdeler en de opamp niet met elkaa verbonden zijn kan de opamp dus noooooit de spanning zien van de spanningsdeler. Ze hebben namelijk GEEN referentie punt. Met andere woorden de spanningsdeler heeft geen stroomkring met de opamp.
Differientieel meten als massa's elkaar niet mogen raken..
