frequentiebereik van receiver vergroten
ik heb een mooie oude FM / AM receiver staan
die ik wil gebruiken om weerballonen en andere frequenties op te nemen
nu wil ik graag de frequentie bereik van me receiver vergrootten
weet iemand hoe ik dit het beste kan doen ?
de receiver is ongeveer 20 jaar oud
ik heb wat fotootjes gemaakt van de print
moet ik wat stelschroefjes bijstellen ?
http://neelpage.com/1/1.jpg
http://neelpage.com/1/3.jpg
http://neelpage.com/1/4.jpg
Op 16 oktober 2009 21:23:26 schreef neelespn:
Welke andere frequenties, en zitten die in de buurt van de huidig te ontvangen frequenties?
Zo nee, vergeet het.
Merk / type / schema ?
Dat maakt het uiteindelijk wel iets makkelijker om te bepalen of jouw ontvanger geschikt is om te modificeren voor wat jij wilt ontvangen .
Niet dat ik een deskundige ben , maar een beetje meer gegevens maakt het wel makkelijker om jou een beetje meer op weg te helpen .
Als we het schema kunnen achterhalen weten we veel meer waarover we praten , dan alleen een paar foto's .
Die zeggen niet zoveel .
edit: sorry Henry , net achter je aan
Als het mogelijk is en je hebt geluk moet je wat schroefjes bijstellen. Als je pech hebt ook spoelen vervangen of Ctjes. Alleen als je praat over "wat schroefjes verstellen" deze foto's plaatst en geen merk/type noemt heb ik het idee dat je niet helemaal ervaren bent (misschien wel helemaal niet). Wil dit project lukken zul je minstens een schema, meetzender, scoop van ongeveer 150MHz en frequentie counter nodig hebben en anders heel, heel veel mazzel. Maar als je doorzet en weet wat je doet moet het in principe kunnen. Als je niet bang bent kan het heel leerzaam zijn maar ook gevaarlijk. Ik vroeg een paar jaar geleden hier ook zoiets (een 80 meter ontvanger van usb naar lsb ombouwen) en dat werd eigenlijk eerst ook afgeraden maar de ombouw is met hulp van hier toch gelukt en daarna is het wat uit de hand gelopen ;-)
De ontvanger zal aanpassingen aan eventuele ingangskringen moeten krijgen, er zullen oscillators moeten worden versteld. De bandfilters mogen niet verlopen maar je weet nooit als iets niet uitkomt. En last but not least, veel luchtvaart zit op AM op een frequentie waar de meeste radio's FM doen. Dat is nog complexer.
Ik denk dat het makkelijker is om een ontvanger hiervoor per band te bouwen.
Of een goede scanner op de kop tikken. Bearcat (Uniden), Yupiteru, AOR, Yeasu om maar een paar te noemen.
Een hoop gedoe om een bestaande ontvanger aan te passen voor ontvangst van andere banden. Grote kans dat je problemen krijgt met de gelijkloop tussen de oscillator- en de ingangskring.
Wel héél leerzaam , ook voor de meelezers ;)
Dat wel, maar er is juist niet zo lang geleden al een lang topic over geweest.
Dus als je het toch wilt proberen, lees dan ook daar.
Bestaande ontvanger voor andere banden gebruiken? Maak/Construeer/Bouw Converters!
Daar had ik ook al aan gedacht. D.m.v. een Dual Gate MOS-FET mixer of een mixer van twee J-FETs als cascode geschakeld kun je samen met een oscillator en een ingangskring met eenvoudige middelen een converter bouwen.
Ja dat kan, zoek eerst de oscillatorspoel, met ingeschakelde ontvanger ga je met een schroevedraaier in de buurt van de spoel, als de frequentie verloopt heb je de oscillatorspoel te pakken.
Soldeer nu enkele windingen aan elkaar of vervang de spoel door een exemplaar met minder windingen, de afstemfrequentie is nu veel hoger, op die manier haal je wel 144 MHz.
Nu heb je wel een meetzender van 144 MHz nodig om de andere kringen ook op die wijze af te stemmen.
Nadeel is dat je smalband FM signalen zit te ontvangen op een breedband FM-ontvanger, de ontvanger is dus niet zo gevoelig en de modulatie klinkt een stuk zachter maar het werkt wel.
Afijn: dit was dus mijn boerenlullenmethode toen ik nog klein was en onervaren en toch iets wilde met een oude FM-ontvanger.
Edit: het zijn drie-gangen, één kring voor de oscillator en twee voor de overige kringen. De drie grote spoelen is dus alles wat je moet verstemmen. De gelijkloop krijg je door een subtiel samenspel met de kerntjes en de schroefjes op de afstemcondensator.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (14%)]
Ik geloof dat ik rond de 403 Mhz moet ontvangen voor de data van weerballonen.
me receiver is een Sansui T-505.
ik heb niet veel ervaring met HF.
heb al wat geprobeerd met wat stelschroevjes.
raar maar waar werd ineens me ontvangst kwaliteit beter,
alleen andere banden ontvangen is nog niet gelukt.
weet iemand misschien waar ik een receiver kan bestellen waarmee ik zonder ombouwen en klooien andere banden wel kan ontvangen ?
dat lijkt me dan een simpeler optie.
ik weet dat sommige weerballonen hun audio signaal als modem gebruiken, door middel van een speciale driver voor je geluidskaart.
dit is mij al wel gelukt.
je pc ziet het gewoon als een LAN.
maar snel is het niet!
veel weerballon amateurs gooien op deze manier afbeeldingen over.
( voor geïnteresseerden wil ik de driver wel online gooien )
mijn bedoeling is dan ook met de receiver.
om deze afbeeldingen op te kunnen vangen.
en de windsnelheid realtime op Groote hoogtes in de gaten houden.
omdat ik van plan ben zelf ook een weerballon los te laten.
Neen je komt nooit op deze manier tot 400 MHz, een goede scanner is al voor weinig te koop op tweedehands.nl of marktplaats.
