Highvoltage1575
aka Benstevens
Hallo beste circuitsonline mensen.
Ik ben student en moet voor mijn laatste jaar een eindwerk maken.
Het is de bedoeling dat we een freesmachine maken voor het maken van gaten in dobbelstenen.
de dobbelsteen komt via transportband naar de freesmachine.
we moeten er voor zorgen dat de dobbelsteen pneumatisch wordt geklemd.
we moeten de dobbelsteen vervolgens 6 keer laten draaien en de freesmachine moet dus ook zo ingesteld worden dat de éne keer 1 gaatje wordt gefreest en da andere keer 6 gaatjes, 3 gaatjes, 4 gaatjes,.
we moeten dus in plc een programma schrijven, om dit te kunnen doen lukken,..
graag een beetje informatie over hoe we dit kunnen aanpakken.
Alvast bedankt.
Sowieso zal dit in de sectie schoolvragen thuishoren.
En verder is wat informatie over de opleiding die je doet en wat je zelf al opgezocht en bedacht hebt ook wel handig.
Heb je bijvoorbeeld al eerder een plc geprogrammeerd ?
Heb je genoeg kennis van mechanica ?
Hoe nauwkeurig moet het zijn ?
Doe je dit project alleen ?
Hoeveel tijd heb je hiervoor ?
Etc. . . .
Highvoltage1575
aka Benstevens
in mei moet het af zijn.
we werken er met 2 aan
moet nauwkeurig zijn.
heb al met plc geprogrammeerd
ik doe elektrotechieken. (6ET)
er wordt met een soort "arm" de dobbelsteen van de transportband naar onze freesmachine gebracht.
Dat is een heel mager antwoord op de vraag van help. Lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 even door.
Dit is een megatronica project, daar komt dus ook veel mechanika bij kijken. Dus heb je kennis van mechanika?.
Highvoltage1575
aka Benstevens
Niet echt.
Ik kan er wel mee overweg en heb natuurlijk nog altijd back-up van mijn leerkracht.
de pneumatica, sturingen, en elektrisch gedeelte is iets waar we goed me overweg kunnen en wat dus geen probleem mag zijn.
De freesmachine hebben we al staan in de praktijk. we moeten er gewoon alles goed op aansluiten en nauwkeurig instellen.
tja mechanisch gezien is er veel mogelijk..
Je kan bv iets maken dat de dobbelsteen optilt (met een vacuum systeem) en door de hulp van een servomotor deze in 4 positie's laten draaien
je kan dan 4 vlakken boren, de dobbelsteen neer laten leggen de vacuum op 1 der geboorde vlakken laten grijpen (vacuumkop laten roteren), en de 2 overige vlakken afwerken.
een beetje afhankelijk van de grote van de kubus maar ik dacht meteen aan het volgende namelijk:
kubus op een van de hoeken met vacuum op pakken. wellicht met iets watover 3 hoekassen tegelijkzuigt. dit oppak-ding monteer je op een robotarm:
vervolgens kun in een keer alle punten frezen door de robotarm naar een stationaire boormoter te brengen.
Denk dat het iedee van (Duckie) beter is, je kan het positioneren van de dobbelsteen ook met een stappen motor doen, als je hem ergens tussen kan klemmen heb je al vier vlakken te pakken. Ik weet niet van wat voor materiaal de dobbelstenen worden, hout, kunststof, of iets anders, daar houd de klem kracht ook een beetje van af, en moeten de ronde kanten er ook aan gefreesd worden, dan wordt het al weer moeilijker.
gemakkelijk VS cool
het oppakken en het uitdenken van de beste positie van de booormotor is moeiijk. de rest is programeren.
oppakding zal ik geven:
van een paar stukken L ijzer. een halve kubes maken. dus3 assen.
de bekleden met zacht rubberprofielen. en de einde dicht maken.
in de profielen een dunnere buis met gaatje en deze aansluiten op vacuum.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (48%)]
Highvoltage1575
aka Benstevens
De freesmachine bevat 1 servomotor voor de frees te laten draaien en 3 stappenmotors voor de xyz-coordinaat.
weet iemand waar ik info kan vinden over deze motors?
Op 17 oktober 2009 13:18:44 schreef Highvoltage1575:
Het is de bedoeling dat we een freesmachine maken.....
Op 17 oktober 2009 21:19:13 schreef Highvoltage1575:
En dan niet weten wat voor motoren erin zitten?
Ik ben even niet bij....
Je zou eens de fabrikant van de motoren kunnen contacteren, of de info van de typeplaatjes af halen.
Of de bijgeleverde documenten van de machine.
Tenzij je die machine zelf gemaakt hebt.
Highvoltage1575
aka Benstevens
De freesmachine hebben we dus wel degelijk staan in ons werkhuis.
In mijn eerste bericht bedoelde ik dat we een installatie zullen maken om de gaten in dobbelstenen te frezen met behulp van een freesmachine.
de gegevens van de freesmachine en de motoren kan ik maandag geven.
