Halo ik weet niet dat dit de goede plaats is voor deze topic
Het betreft een goede vriend die Directeur is op een school , nu wilt hij dat er in de projectie zaal die vernieuwd word een verlichting plaatsen dat werkt met kleuren , en dat moest ik dan oplossen .
Moest er iemand zijn die daar van op de hoogte is graag bijstand hiervoor mijn dank , en mijn voorstel ik had gedacht aan een installatie van KNX DMX Interface , is er iemand die daar van op de hoogte is.
Technojunk
Wat is precies je vraag?
Wat heb je al?
Hoeveel kleuren heb je nodig?
Hoe zo"n grote ruimte moet je verlichten?
Moet je de zaal volledig verlichten?
De bedoeling is de hele project zaal te verlichten , maar dan dimbaar ook moet men apart de verlichting kunnen uit schakelen , en het moet kunnen werken op 1 tot 10 Volt , ik had gedacht van het moduul te gebruiken DMX512 die regelbaar is van 1 tot 10 Volt.
En wat ik al heb , is voorlopig nog niks en de verlichting moet gebeuren met kleur leds Halogeen verlichting . Wat dat betreft daar moet nog een offerte voor opgemaakt worden .
MAH
ik zou eens een mannetje van een gespecialiseerd bedrijf uitnodigen en die naast ideeën ook vragen voor een vrijblijvende offerte. Ruimtes als van een school zijn niet echt geschikt om niet professionele experimenten te gaan draaien.
Ik vraag maar alleen of het mogelijk is dit te gebruiken DMX512 die regelbaar is van 1 tot 10 Volt , en dat iemand dit al heeft gebruikt of dat kent
DMX is opzich een prima protocol voor een dergelijke toepassing. Er zijn volop kant en klare producten voor te verkrijgen, lichttafels, dimmerpacks, RGB led spots etc. Houd wel rekening mee dat halogeen lampjes relatief vaak vervangen moet kunnen worden ivm uitval. Niks zo lelijk als een mooi lichtplafond waar de helft van stuk is.
Ik heb nu voorgesteld geen halogeen verlichting te gebruiken en beschreven waarom niet , nu wordt er goedgekeurd TL armaturen lengte 120 met kleur lampen voorzien , die moeten ook dimbaar zijn daarom die 1 to 10Volt in elk armatuur moet een transformator in komen die regelbaar is van 1 Volt tot 10 Volt wel te verstaan , ook moet er voorzien zijn een centrale vergrendeling
Gr
Dimbare TL armaturen welke aangestuurd met 1 tot 10 volt heb ik wel eens gebruikt.
met verschillende kleuren lampen kun je natuurlijk vele combinatie's maken.
Er zijn gewoon inbouw dimmers welke 1 tot 10 volt uitgeven maar je kunt natuurlijk ook acher een dimmer 3 potentiometers plaatsen zodat je een master hebt en 3 primiare kleuren apart.
Succes
Snameroc bedankt. maar dat moet daar wel met een DMX512 kunnen werken dat is voorgesteld , ik moet daar 72 Kanalen mede kunnen sturen , en ik weet dat een DMX512 niet zoveel kanalen heeft , kan ik dan niet verschillende DMXEN gebruiken en met die potmeters dat heb ik al voorgesteld maar het is negatief.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Dan nu maar een reactie van een licht technicus:
DMX512 is een protocol, gewoon een manier om info over een stuk koper te drukken, niks meer en niks minder.
DMX is NIET 1V - 10V, dat systeem is compleet oud. Je kunt nog wel converters kopen van DMX naar Analoog maar dat wil je niet. Je zult echt dimmers moeten kopen welke overweg kunnen met een DMX signaal.
Als ik alle "waarheden" en wensen zo lees denk ik dat het erg verstandig is om eens een professional te vragen om een offerte uit te brengen. Licht is namelijk iets waar veel mensen dagelijks hun brood mee verdienen, het vergt kennis en vooral ervaring.
Mzzls
Ik denk ook professioneel advies.
Al die apparatuur kost nl nog al wat, en je wilt niet als alles tegen de muur hangt constateren dat het 4000 euro heeft gekocht, er niet genoeg verlichting is, en het toch niet werkt zoals gedacht..
Ik zou zelf neigen naar normale dimbare TL-armeturen als hoofdverlichting (dus deugdelijk, met voldoende lumenoutput), en langs de zijmuren (moeilijk uit te leggen hoe) LED-colourbars. Dan kun je alle kleuren maken, en het plafond/ruimte in een kleurengloed zetten. Tel er wel op dat deze LED-bars NOOIT dezelfde lumenoutput hebben als de sterke hoofdverlichting die overal verpreid is opgesteld over het plafond i de vorm van TL-bakken (liefst inbouw).
Veel interfaces zijn tegenwoordig DALI en DMX. 1-10V is al een wat oudere interface, maar werkt goed.
