ik ben op zoek naar een schakeling die, zodra er stroom gevraagd wordt, een ander apparaat inschakeld.
dit wordt onderandere veel gebruikt in bouwstofzuigers. deze stofzuigers hebben ook een stopcontact, waar je een machine op aan kunt sluiten, zodat als je de machine inschakeld ook de stofzuiger aan gaat.
weet iemand hoe deze schakeling er uit ziet, en of het zelf te maken is?
ik wil er een apparaat van ong. 1100watt op aansluiten en uiteindelijk ook een apparaat van ong. 1100watt mee schakelen (evt. via een relais).
is er ook iemand die weet of het ook mogelij is om het volgende te realiseren?
ik wil graag 2 stopcontacten hebben, die zo worden geschakeld, dat ze allebei gewoon spanning hebben. maar dat als er bij een van de 2 meer vermogen word gevraag, de andere uitgeschakeld word (moet niet uitmaken welke er stroom vraagt!).
ik wil dit gebruiken, om een dubbele frituurpan te kunnen laten draaien op een plaats waar eingelijk maar vermogen is voor 1. het moet dus zo zijn, dat ze allebij gewoon aan kunnen staan. maar als er een gaat bij verwarmen dat de ander dan even geen stroom meer heeft. en dat als die ene klaar is met verwarmen, dat ze allebij weer stroom hebben, zodat de ander ook kan verwarmen.
ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Die apparaten zijn kant-en-klaar te koop, inderdaad t.b.v. wasmachine + droger, even Googelen.
Gr.
Erik
idd, normale master slave contactdozen en wasmachine + droger werkt niet. ik wil graag dat beide stopcontacten zowel master als slave zijn...
ik had zelf dit in gedachten.
en dan zijn de gele vierkanten relais die uitschakelen, ipv. inschakelen
is dit zo mogelijk?
is dit een geschikt relais, vor deze toepassing?
Relais 12 volt
Artikelcode: SWI124
Mini vermogens relais 12V DC. Wisselschakelaar.
Schakelt maximaal:
250 VAC, 60 VDC bij 10 ampere.
Activatie specificaties:
Geschikt voor 12 volt
Spoelweerstand 400 ohm
Operating power 0,20 Watt
Afmetingen: 19mm x15,1mmx15,5mm
[Bericht gewijzigd door joene op (14%)]
Op 29 oktober 2009 20:21:38 schreef joene:
Heb je nou een diodebrug tussen je 230V zitten?
Met apparaten van 1100W??? Kan dit wel?
Dat is inderdaad een flinke jongen
10A!
Staan hier nog tips???
http://www.circuitsonline.net/forum/view/61999
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
