hey,
ik heb een probleem ik zou een logische schakeling moeten maken met een 4input nand en dat moet als output een or poort geven.
alvast bedankt voor het lezen
Dat heb je vast verkeerd gelezen. NAND kan, getal 4 komt me ook bekend voor, maar zoals jij het schrijft kan het niet.
Wat heb je al gedaan?
4-input OR met NAND Poorten
Ontwerp een 4-input OR poort door enkel gebruik te maken van 2 input NAND poorten.
Teken de waarheidstabel en het schema en controleer je oplossing met multisim.
dit is de opgave
Zoals Frederick E. Terman al vroeg; Wat heb je al zelf gedaan?
Je weet wel hoe de waarheidstabel van een 4-input OR en van een 2-input NAND eruit ziet?
Begin eens met die op te schrijven en dan eens te gaan puzzelen.
En wees alsjeblieft wat nauwkeuriger. Zie je nu hoe je eerste vraag TOTAAL niet hetzelfde is als wat je later schreef?
Gelukkig herkende ik de woorden, zodat ik kon waarschuwen.
De antwoorden op je oorspronkelijke vraag zouden immers waardeloos geweest zijn voor je.
Als je van de NAND poort ook een waarheidstabel maakt waarbij beide ingangen doorverbonden zijn krijg je als het ware een 1 input NAND. Deze heeft zeer aantrekkelijke eigenschappen.
Serway
If it wasn't for C, we'd be using BASI, PASAL and OBOL
Zoek eens in je cursus/leerboek/google naar de wetten van De Morgan.
Die oefening lijkt me niets anders dan een uitbreiding erop.
free_electron
Silicon Member
