Ik zoek iemand die voor mij een programma kan schrijven op een pic .
Het is een simpel programma maar ik ken niets van pic schrijven .
Het is hetvolgende :
als de pic een puls ontvangt van 100 milliseconden moet hij 2 pulsen geven .
de 2 pulsen moeten elk 100 ms duren en tussen puls 1 en 2 moet er 50 ms tussen zitten .
voor zover ik heb kunnen lezen is een pic 12F629 met crystal voldoende .
Wie kan mij hierbj helpen ?
Groetjes , Wim .
Zie V&A Personeel.
Om het topic open te houden is het de bedoeling dat je meeontwikkelt aan de hand van tips. Is dat het geval, of vraag je iets kant en klaars?
SparkyGSX
Wat wil je precies gaan doen?
Wat je stelt, is ook wel discreet op te lossen, daar heb je niet perse een PIC (of andere microcontroller) voor nodig. Een schakeling met een paar 555jes of zo en wat poortjes zou niet al te moeilijk moeten zijn.
Als je dit als "specs" opvat, dan kan ik dat zo voor je maken:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <avr/delay.h>
#define OUTPIN 1
#define INPIN 0
main ()
DDRB = _BV (OUTPIN); // PB1/7 als output
while (1) {
if (PORTB & _BV(INPIN)) {
// specs say input will remain high for 100ms. What to do if it
// isn't 100ms? We can't handle it, so we won't check for it.
PORTB |= _BV (OUTPIN);
mdelay (100);
PORTB &= ~ _BV (OUTPIN);
mdelay (50);
mdelay (100);
mdelay (1);
// input should already be low, we're 251 ms later right now.
Dit is voor een AVR. Zijn m.i. makkelijker in het gebruik. Voor betaling neem even contact op.
Wouter van Ooijen
Op 2 november 2009 19:08:11 schreef wimenyanira:
Da's geen spec!
- hoe nauwkeurig moet eea zijn?
- wat moet de pic doen als hij geen plus ontvangt?
- .. een kortere puls ontvang?
- .. een langere plus ontvangt?
- .. een puls ontvangt terwijl hij de uitgangspuls aan het maken is?
