Hallo
Ik ben met een gasturbine bezig en nu heb ik een ontsteker gemaakt met een NE 555. werkt prima trouwens
Nu wil ik met zo een zelfde schema een elektronische afsluiter maken. Deze afsluiter werkt magnetisch met een spoel. Alleen wil ik deze ongeveer 1 per seconden laten openen en dan de klep langer open laten te staan door dutycycle op te voeren van 10 oid tot bijna 100
De klep vaker te laten openen om meer gas te krijgen kan natuurlijk ook. het gaat er om dat ik de kraan zo langzaam en kort kan laten lopen dat ik de hoeveel heid gas goed kan regelen.
Het volgende schema gebruik ik.
http://www.futurolab.be/straalmotor.htm
Het is even naar beneden scrollen maar weet niet hoe ik alleen dat plaatje van het schema kan posten
Kan iemand mij hiermee helpen. maak het niet te ingewikkeld want zoveel ervaaring heb ik niet. waarschijnlijk zal ik ergens eer weerstand moeten vergroten maar waar?
Het is ook niet zo dat ik veel van de electronica hier heb liggen dus experimenteren is er ook niet egt bij.
Alvast bedankt.
Groet rob
IK ben al wat verder ik heb een van die 2 pot meters voor een 50k Ohm. En volgen mij moet ik die 0.1uf vervangen voor een zwaardere maar hoeveel zwaarder zal ik dan moeten gaan? Iemand een idee. Die elektroklep moet ongeveer 1 keer per seconden open gaan.
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
Je kunt een handig programma gebruiken wat te vinden is op circuitsonline onder de knop downloads > schakeling ontwerp. daar staat de 555 designer. en eronder nog 1...
Handig om de waardes van je schakeling te bepalen..
