Een deel van mijn circuit (PIC) loopt op 4 V (kan zakken tot 2V)
en een ander deel op 2.8 V fixed. Ik gebruik nu BSS128 mosfets met pull-up
om de 2 te laten communiceren.
(Rechtstreeks verbinden gaat niet owv de PIC spanning die zowel boven 2.8 V
als eronder kan liggen).
Er zijn wel inverterende CMOS buffer IC's met open drain outputs (bv 74LCX07M),
maar dan zit je nog met de PCB ruimte van alle pull-up weerstand en het stroomverbruik daardoor.
Dus mijn vraag is of er zo geen IC bestaat (inverterend of niet) die gewoon
de levels omzet zonder meer externe componenten en dan liefst nog met een enable ofzo voor als het andere deel uitstaat.
Kan je niet iets met een Magneticcoupler. Het type IL712-2 heeft de mogelijkheden die je wil en is zeer snel.
GR.
klein is fijn
Het ding ziet toch alles boven de 1V als hoog? 1k weerstandje ertussen, 2V zener naar de massa en klaar.
Was het niet slecht om een input ergens tussen Vss en Vdd te hebben?
In de andere richting bij de 2.8 V CMOS is de high minimum een 2.3 V.
free_electron
Silicon Member
Ik heb daar laatst een TXB0104 van Texas Instruments voor gebruikt, werkt goed.
Je kunt ze o.a. bij Farnell (1607890) bestellen.
Hoi, bedankt voor de tips. Die van texas zijn idd veel beter verkrijgbaar. Alleen jammer hun outputs in de off state hoogimpedant zijn zodat er toch nog een externe weerstand nodig is, maar dat is maar zo dan.
Die is dan weer DIP ja. Ze hebben een vrij groot aanbod, vraag me af wat het verschil tussen al die dingen is, lijkt vnl te gaan over welke rating ze krijgen en welke package.
Da's natuurlijk geen realistische veronderstelling, om de ene schakeling zonder voedingsspanning te zetten, en dan nog te verwachten dat er betrouwbare logische nivo's te voorschijn komen...
