Ik heb altijd geleerd (op school, 15 jaar geleden):
PE = geel/groen (vroeger grijs)
Nul = blauw (vroeger rood)
Fase = bruin (vroeger groen)
Schakeldraad = zwart
Maar nu kom ik een kabel tegen met de kleuren: grijs, zwart, bruin.
De kerel die dat heeft aangelegd zegt dat dit de "nieuwe kleuren" zijn
Hoe zit dat???
Dat lijken wel de kleuren van een driefasensysteem.
Bruin (L1), zwart (L2), grijs (L3); blauw (N), geel/groen (PE)
Hoofdzaak is dat nul nog steeds blauw, en aarde nog steeds groen/geel moet zijn.
Ik heb gevraagd om een WCD voor een installatie buiten, en dit is de kabel die er gelegd is door de "electricien" (ik zal de bedrijfsnaam niet noemen).
Ik heb dus te maken met een [censuur] die d'r niks van gesnapt heeft, want hij beweert dat grijs de nul is??
kleuren gaan nu volgens de norm HD308.
Zie ook: http://www.tkf.nl/brochures/geharmoniseerde%20aderkleuren.pdf
Plus dat er geen aarde in zit... (of heb een afgeschermde kabel?)
De grijze draad mag je omtapen met blauw, zodat dat de nul wordt.
Maar dan nog, het blijft broddelwerk en is niet duidelijk.
Die combinatie "grijs, zwart, bruin" komt wel overeen met het foldertje van fripster voor een standaard kabel zonder aarde...
Ik vindt het maar vreemd.. de wcd is inmiddels aangesloten (op de bestaande kabel)!
Onze monteur heeft dan maar bruin als fase genomen, grijs als nul en de kabelafscherming (YMvKas is dat geloof ik) als aarddraad aan de randaarde v/d wcd.
Onder het motto "t'is donker waar het zit" hoop ik dat nooit iemand dat ding openschroeft.
Ik heb een 230V geaarde wcd waar ik m'n toestel aan kan hangen, maar een fijne gedachte vindt ik het niet. Zeker niet als ik daar eventueel later een 1000W kacheltje in de kast moet plaatsen als mijn electronica moeite heeft met de vorst!
Is het dan nog voldoende om de mantelafscherming als aardgeleider te hebben ipv. een 'echte' ader.
Op 9 november 2009 12:46:07 schreef fripster:
idd. en mag dus niet voor aardaansluiting worden gebruikt. Nieuwe kabel trekken dus.
Dat mag wel, als de aders maar omtapt worden met de juiste kleur.
@ Eddy-B
En de afscherming mag ook als aarde gebruikt worden, ook weer omtapt met de juiste kleur.
EDIT:
De afscherming moet zefs aan de aarde zitten, minimaal aan een kant( de voedings kant) voor eventueel het doorsteken van de kabel, dan heb je altijd eerst de aarde te pakken en springt de zekering of je aardlek eruit.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (29%)]
Dank jullie voor de antwoorden. Is duidelijk nu
En ach, het is niet mijn nek als het toch alsnog wordt afgekeurd bij een inspectie; en als ik een goed geaarde en afgezekerde wcd heb, ben ik al blij, en zolang ik geen verwarming nodig heb blijft het vermogen onder de 100W...
Op 9 november 2009 14:37:23 schreef joof:
Officieel mag je sinds 1 mei 2009 geen aders meer omkleuren.
Officieel is er niets officieel, dus kan dat officieel niet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
A: de kabel heeft nieuwe kleuren, dus is prima
B: Het is een kabel met een afscherming (grondkabel) dan mag, nee MOET je de afscherming gebruiken als aarde.
C: dus het is goed gemaakt door de elektrieker. In de kabel zit geen blauw, dan moet je maar een ander kleur, dus grijs als nul nemen.
D: Een tepie om het uiteinde mag niet altijd.
Het mag NIET bij sterkstroominstallaties voor de aarde, dus aarde altijd groen/geel of buitenmantel, en je mag de groen/gele ook niet voor wat anders gebruiken. Tenzij de kabel/snoer ader dikker is dan 4 qmm.
Het mag dus wel bij zwakstroom (< 50 Volt) en het mag ook voor de overige aders.
E: je hoeft je niet an de NEN1010 en de kleuren te houden.
De NEN1010 (en de kabel/aderkleuren) zijn geen wet.
Aleen een erkende installateur is het verplicht. De rest mag maar aan rotzooien.
Of het verstandig is, ik vind van niet, maar anderen zullen hier vast wel anders over denken
Op 9 november 2009 18:42:34 schreef Henry S.:
Hoe vaak wil je die discussie nog gaan voeren? Die discussie is in het recente verleden al een paar keer gevoerd.
Gr.
Erik
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Zo lang de Nen1010 geen wet is
Waarmee ik niet wil zeggen dat je maar wat aan moet rommelen met de kleuren.
Op 9 november 2009 19:48:39 schreef erik1234:
En de NEN1010 is nog steeds geen wet, dus mag ik er best op wijzen dat er niets officieel is omdat een heleboel denken van wel.
Dus wie zegt dat ik sinds 1 mei 2009 niet mag omkleuren?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@HenryS
Dat heb ik net gezegd, oh nee opgeschreven.
Jij mag het wel, de bakker mag het, iedereen mag het doen, behalve de erkende (waarborg) elektro-installateur, die mag het niet.
Dus jij mag het wel doen........
De waarborginstallateur mag het ook!
Ook hij hoeft de NEN1010 niet te volgen, het is een richtlijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Het is ook pure onzin dat het niet mag. Wij doen het vaak met krimpkous en dat werkt prima, maar wel aan bijde kanten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een erkende, en een waarborg installateur hebben zich de verplichting opgeroepen te werken volgens de huidige normen, oa NEN1010 en NEN3140.
En in die normen staat dat het niet mag.
Het zelfde is van toepassing voor installatuers met VCA* en NEN-ISO9000 en nogwat.
Dus eigen schuld dikke bult.
Het is zo wie zo erg onverstandig de geel/groene ader voor wat anders dan aarding te gebruiken.
Het is je veiligheid!!!!!
Op 9 november 2009 20:33:16 schreef Toeternietoe:
Dat zij hun dat zelf opleggen is dan nieuw, maar meer een reclamepraatje, norm is geen wet.
Dat valt er buiten, is heel wat anders.
O, dus als een klant een voedingkje in de schuur nodig heeft dan wordt er een 5 aderige kabel aangesmeerd om maar aan de kleuren te voldoen. En hoe doe je dat dan met de litze van een grond kabel, de aarde wel te verstaan.
morc
Meer de veiligheid van een ander/ gebruiker/ leek.
VCA en iso 9001 is heel wat anders.
