Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over een buizenversterker van Yaqin de MC-5881.
Ik laat deze versterker meestal op zondagmorgen lekker spelen en ben echt gek van het geluid dat ie produceerd maar, op een kwade zondag gingen we s'middags weg en was ik vergeten dit speelgoed uit te zetten. We kwamen s'avonds thuis toen ik zag dat ie nog aan stond en heb hem uitgezet.
Toen ik zoals gewoonlijk een week erna weer muziek ging draaien bleek het linkse kanaal het niet te doen.
Na het zaakje aan de onderzijde open gemaakt te hebben bleken 2 weerstanden?( 6w 500 ohm j staat er op) uit de print gesmolten te zijn, nu is het voor mij niet zo moeilijk die dingen weer mooi vast te solderen maar dat lijkt me geen oplossing en dat e.e.a. flink heet geweest moet zijn daar was ik ook al achter.
Ik heb er voor de rest niet bijster veel verstand van en hoop dat iemand mij kan vertellen wat de oorzaak was of een goede tip, misschien moet ik er wat anders voor in de plek solderen.
Ik heb ook wel gelezen dat er mensen zijn die deze versterker gemodificeerd hebben .
Ik heb voor nood de transistorversterker weer uit de kast gehaald maar verlang al weer naar mijn buizen want dat dode roerloze geluid wordt ik niet blij van.
Op de foto de 2 waar het om gaat.
Vr.Gr, Koos
Foto posten is niet zo lastig: http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
Wat de weerstanden betreft, het is mogelijk dat deze te krap gedimensioneerd zijn en daardoor vanwege het lange aanstaan zichzelf lossolderen. Dat komt deels ook door te weinig koeling/afstand.
Yaqin is Chinees, waar ze het niet zo nauw nemen met specs.
Schema: http://seis.bris.ac.uk/~chdma/files/mc-5881.jpg
De weerstanden zijn de kathodeweerstanden (500R/5W in tekening), en na herplaatsing/vervanging zal het hoogstwaarschijnlijk weer spelen. Beter is wat robuustere types te plaatsen.
Hallo Henry,
Dank voor de snelle reactie, ik hoop dat we het over de zelfde weerstanden hebben gezien het feit dat bij mij voor elk kanaal 2 van deze dingen zitten maar misschien komt mijn verwarring doordat ik nog, geen tekeningen als deze kan lezen.
Er zit op de weerstanden al iets van koelribben, dus men verwachte al dat het bloedheet zou worden schijnbaar. Aan wat voor weerstanden zit je te denken als ik er andere inzet?
Mogelijk heb je al meer met deze versterker van doen gehad en ben benieuwd wat er meer aan te verbeteren is (thermisch) want spelen doet ie naar mijn zin.
Vr.Gr. Koos
Zo te zien gebruiken men hier de 6L6 bijna op zijn max. specs in klasse AB1. Normaal verstoken de kathode weerstanden dan een 2W in rust en bijna 5W bij max uitsturen. Vg -22,5V Ia ±90mA in rust per buisje. Ia max ±140mA per buis.
Zoals Henry al aangaf, in China neemt men het niet zo nauw met de specs. Vervang de weerstanden maar door 10W exemplaren.
Als die weerstanden in rust uitbranden vermoed ik dat één of beide van de 6L6-en in het kanaal waar de weerstanden zijn uitgebrand, flink stroom staat te trekken. M.a.w. dat wordt een paar eindbuisjes vervangen, anders gebeurd het de volgende keer weer.
Hallo Hugo,
Bedankt voor de tip, ik zal de originele buizen er weer insteken alvorens te testen want die had de vorige eigenaar vervangen voor russen zei ie.
Misschien was dit mede de oorzaak maar, dat is voor mij maar gissen.
Vr.Gr. Koos
