beste forumers,
ik moet op het school een schakeling maken om de temperatuur van je badwater te meten. Dit aan de hand van 3 leds: onder 36° moet een blauwe led oplichten, tussen 36° en 38° moet een groene led oplichten en boven de 38° moet een rode led oplichten.
Aangezien ik maar een minieme basis heb van elektronica is natuurlijk de vraag wie kan me hierbij helpen?!
De schakeling die ik heb ontworpen ziet er als volgt uit:
voeding is een 3V batterij
vandaar ga ik naar een ptc sensor en naar 3 3V-comparators
iedere comparator schakeld 1 van de 3 leds
van de leds ga ik terug naar de aarding
Ik zit nu in de knoop met men sensor. Ik had gedacht om een ptc sensor te nemen van 10k maar waar kan ik zijn karakteristiek vinden. Ik moet weten wat zijn weerstands waarde is op 36° en 38°, waar kan ik deze info vinden?
Neem ik best een ptc of een ntc voor mijn toepassing? Wat is het prijsverschil tussen deze 2?
De comparator vergelijkt 2 spanningen in mijn geval neemt hij als referentie mijn 3V spanning. Ik moet uiteraard ook zien dat de spanning die toekomt van de sensor kleiner blijft dan die 3V. Daarom schakel je toch van die, ik zal het voorschakelweerstanden noemen. Hoe bepaal ik de grote hiervan?
Kan ik dit oplossen met een microcontroller? Hoe ziet mijn schakeling er dan uit? ( want daar weet ik helemaal niets van)
Zijn er mensen op het forum die mij hiermee kunnen helpen?
groetjes bart
Waarom een PTC? Meestal wordt voor temperatuurmeting een NTC gebruikt. (Die heeft een betere karakteristiek)
PTC is meer gebruikt voor stroombegrenzing e.d.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Als je een PTC of NTC neemt, zal deze zich gedragen als een weerstand. De spanning op je ingangen zal niet hoger worden dan je batterijspanning.
Uit de specificaties van het type wat je kiest blijkt de weerstand bij de 3 schakelpunten. Je sluit een weerstand in serie aan met de PTC / NTC
Nu bereken je de spanningen bij de 3 temperaturen. Vervolgens maak je een weerstandsdeler die ook die spanningen maakt voor de comperator.
Als je twee comparatoren neemt die kunnen soucen en sinken (LM358 oid) dan kun je de leds + weerstanden als een keten tussen + en - opnemen, met de uitgangen van de comparatoren op de twee knooppunten. Zo krijg je een simpele 'dot' uitlezing.
