Hey allemaal,
ik heb een vraag ivm een schakeling dat ik wil maken dat een standaard telfunctie moet uitvoeren adhv een 74LS90 & 74LS247. Mijn schema ziet eruit als volgt:
Het probleem is dat ik over mijn Weerstand van 620 ohm altijd een spanning krijg van 11,4V en over mijn Zenerdiode een spanning van 0.6V . Normaal gezien zou ik over de zener een spanning van 5.1V moeten krijgen welke ik dan doorgeef als voedingsspanning van mijn teller. De 12V bron is nodig aangezien ik deze later zal gebruiken om een serie van leds & transistoren te voeden ipv een 7-segment.
Dank bij voorbaat,
ItWillDo.
een zenerdiode lijkt mij wat slapjes als je met veel TTL gaat werken. Een 7805 zal beter voldoen....
Rekening mee gehouden, in beide posities krijg ik een spanning van 0.6V. Zou mijn zener eventueel gewoon kapot zijn? Dit zou me wel verbazen aangezien het een nieuw component is.
Heb je niet een gewone 1N4148 gepakt ipv een zener? Beide posities 0.6V? Vreemd.
En idd, zo'n voeding kan maar iets leveren. Beter een LM7805 pakken.
Het is een BZX 55B 5V1 zenerdiode. Zo eentje in oranje uitvoering. En ja, het probleem zou inderdaad kunnen zitten in het feit dat ik een LM7805 zou moeten gebruiken. Ik zal het morgen eens proberen dan eens ik die 7805 heb.
