Hallo
Ik ben op zoek naar een fm zender die ooit te koop is geweest bij "de regenboog electronica" in limburg.
de zender zit in een egaal wit dicht kastje met ingebouwde antenne, piezo mic en trafo voor 220 volt.
alles binnenin is pcb-mounted, en je kan de zender (ongeveer 1 watt-2watt vermogen) op 12vdc of 220 vac aansluiten.
er zit een led lampje in voor spanning of geen spanningsindicatie, en aan de achterkant 3 potmetertjes voor vermogen, frequentie, test toon.
er zit alleen een simpel wit stickertje met de functies van de potmetertjes op, voor de rest geen merk of type.
het kastje is ongeveer 10 bij 5 bij 3 cm groot.
wie kan mij helpen aan een dergelijke zender?
waarom ik deze wil:
hufter-proof vanwege de stevige behuizing, aansluiting voor 12 en 220 volt pcb mounted en het kristalheldere en supergevoelige geluid van het microfoontje (piezo)dat wordt uitgezonden.
bedankt!
Jochem
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
ik denk dat je dit kastje bedoeld.
http://baby.tweedehands.net/babyfoons/babyfoon-via-de-radio-met-groot-…
Ding doet maar 200 milliewatt, en is idd kraakhelder qua geluid.
