voortbordurend op dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47358/last
Hebben ze dit systeem ook met 2 schakelaars op 1 inbouw"box"?
Ik heb namelijk in mijn tuin 2 groepen met tuinverlichting. De schakelaars hiervoor zitten in de schuur, dit is een single size opbouwdoos, met dubbele schakelaar:
http://www.aurora-kontakt.nl/produkten/elektra/buiten/340012.jpg
DEZE wil ik vervangen door een systeem wat je dus EN met de schakelaars kunt bedienen (als je in de schuur bent) EN vanuit het huis met een afstandsbediening kunt bedienen.
Weet iemand een oplossing hiervoor?
thnx voor de tip... maar die prijzen... die vind ik toch echt wat te veel van het goede hoor!
Mischien met klik aan klik uit van de gamma of formido
zoiets?
K1 = klik aan Fase
K2 = klik aan Nul
L1 ------------------
            / S1    / K1
            X
            |       / K2
N -------------------
RoboticProgrammer
Situatie met K2 is 'verboden'.
En die lijn links van K2 hoort er niet ;) schakeling klopt niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
als de lijn er niet is hoe wil je dan de lamp schakelen met schakelaar en zonder nul??
en waarom is hij verboden?
Als je deze achter de schakelaar plaatst en de bijbehorende ontvangers ergens achter een lamp verstopt moet het lukken volgens mij.
Als ontvangers kan je bijvoorbeeld 2x deze of 1x deze gebruiken.
Voor binnen kan je kiezen voor een afstandsbediening of een schakelaar. Deze schakelaar kan op de muur geplakt of geschroefd worden zonder breekwerk.
Omdat er dan bij een uitgeschakelde lamp toch nog een fase aanwezig kan zijn.
En da mag nie... NOOIT schakelen in de nul, behalve bij een dubbelpolige schakelaar.
Op 21 november 2009 10:44:18 schreef RoboticPro:
Als die lijn er wel is, wat wil je dan met K2?
Ik laat jullie nog even "dicussieren" over de schakeling... helaas heb ik er niet zo veel verstand van.
Over die oplossing met genoemde ontvangers etc:
Het is de bedoeling dat ik EN met de schakelaars in de schuur, EN met de afstandsbediening aan de slag kan om de lampen aan en uit te zetten.
Overigens heb ik dus geen zin om dik 100 euro kwijt te zijn.
Heb al wel een oplossing gevonden, maar dan zitten alle 2 de groepen tuinverlichting op 1 schakelaar, of ik moet de boel in de schuur verbouwen naar 2 opbouwschakelaars (los dus) en die alle 2 vervangen door versies met afstandsbediening. Die zijn er wel, maar dubbel weer niet....
