hallo,
als eerste , ben nieuw hier op dit forum dus don't shoot the noob
dan het volgende
ik heb sinds een tijdje een Panasonic SC-PT860 home cinema set,
klaarblijkelijk heeft dit set een klein probleempje,
namelijk
je hoort continu een soort van piepend geluid uit de centerspeaker komen, ook al komt er geen geluid van een film o.i.d door de speaker , je hoort het geluid, ook als de dvd speler de dvd aan het lezen is hoor je de geluiden van het lezen van de disc.
het vermoeden is dat dit geluid veroorzaakt wordt door het motortje van de dvd speler.
de set terugsturen naar Panasonic is geen optie want daar word rustig gezegd dat dit "euvel " bij dit type apparaten hoort
(heb al verder op internet gezocht ,meerdere mensen hebben dit probleem)
zou je op een of andere manier geen afscherming kunnen maken , dat dit geluid gefiltert of in ieder geval niet versterkt word
(ik heb zelf weinig tot geen ervaring met solderen en electro ,maar indien jullie enig idee hebben zou ik mij altijd tot een reperatuur of hobbyist in de buurt kunnen wenden)
dus zeg maar een schreeuw voor hulp . don't shoot me...
Piepende geluiden uit je center lsp ?
Heb je een pfl-screen of nog een beeldbuis tv?
Bij het eerste kan ik het niet zo 1 2 3 thuisbrengen.
Heb je een beeldbuis tv, kan het zijn dat de lijn-eindtrap stoort op je set.Goed afgeschermde kabels of de set wat verplaatsen kan misschien helpen.Uit de centerspeaker komt bij films als je alles goed geconfigureerd hebt alleen de spraak. zo niet dan nog eens even de bij de set behorende handleiding raadplegen.
Geluiden die de speler zelf maakt?
Bij het inlezen van de dvd hoor je altijd geluid,dit is het loopwerk
en is normaal,ik ben nog geen speler tegen gekomen die geen geluid maakt,en vooral s avonds als het stil is valt dit des te meer op.In de meeste dvd sets zit ook een ventilater voor de koeling dit kan ook zijn wat je hoord,en daar is niet zo veel aan te doen,ventilater vooral NIET los(laten) solderen dan gaat je speler op denduur defect.(de zaak raakt oververhit)
M.v.gr
Han J
Op 20 november 2009 23:01:11 schreef P-Sonic:
Ik heb ook zo'n type apparaat, en daar komt het euvel niet voor.
Niet hetzelfde merk, maar daar zal het dan wel in zitten.
In geen enkel ander merk zit dit euvel.
Terug naar de winkel en iets beters uitzoeken op kosten van Panasonic.
Je hebt recht op een deugdelijk apparaat, en dat is dit niet.
als eerste bedankt voor het antwoorden
@hanj
heb inderdaad nog een beeldbuis tv,
de geluiden van de dvd (het lezen bedoel ik) hoor je over de centerspeaker heen (dus niet zo zeer het mechanische gedeelte wat je direct hoort ,maar je hoort de disc als het ware lezen en deze geluidjes hoor je over de speaker
@periang
ging dat maar zo makkelijk, apparaat zit nog wel in de garantie , maar volgens panasonic is er niets aan de hand , heb op internet gezocht (oa kieskeurig) en daar lees je ook meer van dit soort problemen met deze sets
Je kunt ook lezen op die ( kieskeurig) site, dat degene met datzelfde probleem, de set via de winkel waar hij hem vandaan heeft, heeft laten maken, Als je in de garantie zit, zou ik toch wat daarmee proberen.
@knapestaart
juist, alleen is die dus via een winkel in belgie gerepareed nadat die set van diegene al 2x naar panasonic is gestuurd en terug gekomen is zonder reparatie, ik heb al tig keer geprobeerd of ik via via met die jongen in contact kon komen om erachter te komen waar hij gerepareerd is maar dat lukt dus juist niet, daardoor weet ik dus ook dat het motortje van de dvd speler het probleem is.
Hallo
Ik ben zeker geen specialist op dit vlak, maar wat hoor je precies? Is het het motortje dat je hoort draaien of is het werkelijk het lezen van de lens. Als het het tweede is, kan het motortje de oorzaak volgens mij niet zijn. Ik zou dan ook niet meteen de oplossing weten. In geval van het motortje, kan je proberen een C'tje (100NF) erover te solderen of een diode tussen de + kabel van het motortje te plaatsen om te voorkomen dat de storingen van de motor terug naar de print gaan.
Een toestel in garantie zou ik echter dicht laten en terugbrengen. Als het niet de gewenste kwaliteit levert, inruilen of eisen dat het in orde komt.
