Ik heb een digitale kabel ontvanger van samsung met problemen met ontvangst. Vermoedelijk de coax kabel ingang losse verbinding binnenin. Nu wil ik in de tuner, op dat tunerblikje een andere coax connector solderen. Ik heb de tuner inmiddels los gesoldeerd en geopend . Mijn vraag : Hoe krijg je die kapotte coax connector er van af? Kan niet goed zien of het gesoldeerd is tegen het blikje? Moet ik gewoon de soldeertin verwijderen met b.v. soldeerlitze?
Dat gaat alleen lukken met een bout met een behoorlijk vermogen bijvoorbeeld 80watt. maar kun je de losse verbinding niet vinden en gewoon opnieuw solderen?
op de printplaat van tuner zit de verbinding wel goed. middelste pin van f connector zit wel wat speling in. Ik zie wel dat de buitenkant van de f coax connector niet helemaal contact maakt met tuner blikje. dit is klein gedeelte. maar is bijna niet te zien. kan dit de oorzaak zijn van slecht of geen ontvangst?
Fantomaz
Waar basseer je op dat het een los contact in je decoder is?
Je kon er wel eens heel er naast zitten...
tjah, dat weet ik niet zeker. is wat anders blijkbaar. Ik heb niet zo`n hoog vermogen soldeerbout, dus twijfel of het gaat lukken de connector er weer goed aan te krijgen.
Hier is een foto. bovenaan zie je een scheur lopen.
Als die scheur helemaal rondom gaat dan heb je een slecht contact dat gesoldeerd moet worden. Dit is btw geen F-connector maar een IEC.
Ik heb opnieuw gesoldeerd, dat lukte goed met 35 watt op hoogste temp stand, maar geen verbetering
Toen op printplaat rond tuner ESR van smd elco`s rond tuner gemeten en die was te hoog bij de meeste. Na verwarming met föhn van hoofdprintplaat en voeding heb ik weer perfect ontvangst. Dus duidelijk slechte condensators. Kan ook in voeding zitten, heb die elco`s nog niet gemeten.
Fantomaz
Wat is de storing die dat ding aangeeft?
Blokkering beeld of helemaal beel beeld?
Dat is een veel voorkomende klacht bij Samsung decoders.
Die dingen verlangen een sterk signaal. Krijgt hij dat niet, geeft hij de genoemde blokkerige beelden.
Als je het signaal dmv een versterker opkrikt, kan het zo maar zijn dat hij daar ook "verslaaft" aan raakt en na verloop van tijd daar ook geen genoegen meer mee neemt.
Die dingen gaan een jaar of mee. Daarna is het gebeurd...
Ik zie ze vaak voorbij komen.
Verslaafd raken is natuurlijk niet waar, waarschijnlijk gaan in die tijd de elco's gewoon langzaam verder achteruit. Elco's zijn bij veel van dit soort apparatuur van Samsung een zwak punt.
Op 22 november 2009 23:39:01 schreef Fantomaz:
het gaat om een samsung dcb-h360r. erg verstoord beeld, als ie al beeld geeft. soms niet , soms wel. signaalsterkte is nog wel af te lezen die is dan 62 (normaal c.a. 80) en na tijdje valt ie helemaal terug naar 0. Soms ontvangt ie helemaal niets meer, dan krijg ik een bepaalde E foutmelding.
Na opwarmen van smd condensators deed die het weer prima, dus mijn conclusie is dat meerdere condensators niet goed meer zijn. Ik heb enkele getest met ESR meter en vond een paar met te hoge ESR waarde
Dat komt omdat het digitaal signaal niveau meestal 10 dBuV lager ligt als het analoge niveau om storing onderling te voorkomen. Daarom moet je een digibox altijd een goed signaal aanbieden dmv goede kabels en dito connectors anders gaat het direct fout.
Die samsung boxen zijn inderdaad prullen met een slechte beeldkwaliteit, veel artafacts en andere blur. Beter is het om een Humax fox aan te schaffen.
@Siebo: als je het signaal uitleest moet je vooral kijken naar de beeldkwaliteit en de BER. De beeldkwaliteit moet op ongeveer 100% staan en de BER op 0. Heb je bij de BER (Bit Error Rate) een getal boven de 100 hebt dan kan de box geen goed "plaatje" meer maken en gaat het beeld blokken.
Fantomaz
Op 23 november 2009 06:48:51 schreef Blue Sky:
Dat komt omdat het digitaal signaal niveau meestal 10 dBuVlager ligt als het analoge niveau om storing onderling te voorkomen. Daarom moet je een digibox altijd een goed signaal aanbieden dmv goede kabels en dito connectors anders gaat het direct fout.
Dat had ik al meegenomen in mijn beredenering.
Samsung heeft een slechte serie gehad die echt een sterker signaal verlangde. Een huisversterker kon daar nog wel voor zorgen, maar na verloop van tijd begon de ellende opnieuw.
Signaalsterkte is inderdaad van ondergeschikt belang.
Als je met een zwak signaal nog steeds een goede BER hebt (kwaliteit 100%) is er niets mis.
Ik heb al zovaak klanten gehoord dat hun signaalsterkte maar 36% was.
Mijn argument is dan:
36% van wat? Percentage is een verhoudingsgetal, net als dB's.
Maar je moet wel weten waarvan.
Als bijvoorbeeld 55dBuV normaal is en gelijk zou staan aan 100%, is 50% dus 52dBuV. Want voor elke halvering kun je 3dB aftrekken.
En heb je dan 200% signaalsterkte wanneer je 58dBuV hebt??
Die procentenrommel hadden ze nooit moeten inbouwen. Werkt alleen verwarrend.
