ik zou graag een versterker maken waar ik dan mijn kenwood 70W 8 Ω boxen kan aansluiten.heb wel schema gevonden van een 40W versterker maar welke componenten moet ik wijzigen van waarde om een 70 W versterker te bekomen?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000051.gif
ps: wat is de MAX stroom dat door de 40W versterker door vloeit?
ik durf te wedden dat je aan die 40watt meer dan genoeg hebt en zelfs die niet vol open kan zetten zonder dat je je speakers opblaast.
serieus? gebruik ik deze maar en om het vermogen te regelen gebruik ik gewoon een veranderlijke voeding? wat zou de stroom zijn?
40W of 70W scheelt tweeënhalf dB piek. Continue zal een Hifi achtige luidspreker het al helemaal niet kunnen verwerken.
Vanwaar bij velen die facinatie met audiovermogen op een lineare schaal ?
Is het enkel onwetenheid en de invloed van marketing of zit er iets interressanters achter ? Ik zou bij zelfbouw veel meer inzetten op redelijke overige specs (vervorming) en een handige schakeling (nabouwzeker, beveiligd en betrouwbaar, compatibel met de gewenste verbindingen etc. )
Als het piekvermogen in de gewenste orde van grootte zit is het wat mij betreft wel best.
kun je dat nu nog eens in het algemeen Nederlands vertalen a.u.b..
Dat is het al. ;)
Op 22 november 2009 19:08:05 schreef BGflor:
Geen, is zo niet direkt mogelijk.
Krap aan 2A, gemiddeld 1.5A.
heb je soms ergens een regelbare voeding van 0 tot ongeveer 40V met 1.5A?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Het vermogen van een eindtrap (ook wel de uitsturing genoemd) regel je met een volumeregelaar ;)
Het maximum vermogen is wat opgegeven wordt. Dat is dus wat er maximaal uit kan komen als de versterker volledig uitgestuurd wordt
