als je een linksschuivend register moet maken met deze ic, moet je dan pin 5 als serieel IN nemen, pin 13 als serieel uit? Vervolgens koppel je de rest terug pin 12 naar pin 2, pin 11 naar pin 3, pin 10 naar pin 4. De mode ingang (pin 6) zet je op 0 van shift. en klok 8 maak je actief door een 0 te sturen want laag actief klopt dat??
Alvast bedankt
RES
RES
Shift left is accomplished on the high-to-low
transition of clock-2 when the mode control is high by connecting the output of each flip-flop (QD to
input C, etc.) and serial data is entered at input D.
Niet echt duidelijk verhaaltje komt uit de datasheet:
