bij het aanzetten van de tv gaat het lampje aan en uit om de 1.5 sec ong .hij maakt dan ook steeds een piep geluid.had op dit forum gelezen dat deze toestellen last hadden van lekkende elco's.heb er ook reeds een 20 tal vervangen doch zonder enig resultaat.?????????????????????
Pieperdepiep is sluiting.
Kan zijn blauwe schijf condensator, kan zijn lijntrafo.
Meet de voeding eens onbelast.
ik heb er geen idee van hoe ik de voeding onbelast moet meten,maar naast de lijntransformator staat er inderdaad een blauwe schijfcondensator zal deze morgen er eens uithalen.
Onbelast meten bij een GR2.2 (is geen matchline) doe je door de afbuigingsstekker los te trekken.
Hallo.
De voeding niet onbelast laten draaien maar een gloeilamp (75W) aansluiten over C2631 en inderdaad stekker M15 naar het afbuigjuk lostrekken.
Groeten, Ron.
(is inderdaad geen matchline mislezen).de blauwe condensator is ok.
heb een lamp aangesloten op c 2631 en stekker 15 uitgetrokken en de lamp gaat branden.(voeding ok veronderstel ik).is de lijntransformator dan stuk?????????????? of zijn we zover nog niet?
Als je een osciloscoop hebt kun je ook gewoon op de collector van de lijntor meten, als hier "gras" (allemaal rare pieken tussen de lijnpulsen in) staat is de lijntrafo defect.
Deze types waren echt niet de beste trafo's (hr7279 of hr 7299)
Verder ging ook de 560 of 680 nF condensator in serie met het juk ook nog wel eens stuk.
een osciloscoop heb ik niet ,maar die condensators van 560 of 680nf
waar kan ik die ergens vinden (heb geen schema)kan enkel zoeken naar het nummer op de printplaat.
Bovenstaande hoeft niet, in geval van een blackline beeldbuis zit er een dikke HS kabel aan en deze kan ook een lek hebben.
Groetjes Hans.
is inderdaad een blackline ,maar in de kabel zit geen lek
Is niet te meten, gewoon los maken van de trafo en kijken of hij dan wel start.
Groetjes Hans.
Ik heb ook wel eens gehad dat de kabel bij een opstartpoging licht gaf ergens van binnenuit... Leuk spul, staat erom bekend.
met de kabel losgetrokken start hij nog steeds niet op.nog steeds dat kleine piepje om de 1.5 sec en rood lampje vooraan dat eventjes oplicht.
Als je geen sluitingen meet in de condensatoren in de hoogspanning, zou ik nu toch al stilaan aan de lijntrafo beginnen te denken.
