Ik wil een digitaal signaal (SPI) van 5v omtoveren naar 3.3v
Het is hier al vaak behandeld maar ik heb geen 74LXX245 of iets in die richting liggen. En mijn lading BSS138 van VOTI is ook nog steeds niet binnen. De voltage divider met weerstandjes werkt niet omdat de logic-0 van dat systeem 1v is ipv 0v en laat de threshold nou net 1v zijn.
Ik heb wel normale npn transistors liggen. Kan ik daar iets mee?
maak de tor met z'n emitter aan de GND, en z'n collector met een weerstandje naar de 3.3V. De collector is ook de uitgang. De basis hangt via een weerstandje aan het bron (5V) signaal.
Dit inverteert het signaal. Als je dat niet wilt zul je het nog een keer moeten inverteren. Maar je weet ondertussen hoe...
Het simpelste gebruikt geen transistor, maar werkt vaak stiekum (mag niet van de datasheets) wel. Gewoon een weerstand van ongeveer 1k in het signaal opnemen.
Thanks, ik zal het zo even proberen.
En volgens welke methode heb je het nu uiteindelijk gedaan?
Ik heb het op deze manier opgelost:
http://pilotpage.monosock.org/fileadmin/files/level-shifter.JPG
Da's mooi! Da's wat ik bedoel. Je kan eventueel (voor de volgende keer) R6 en R8 door 4k7 vervangen, en R7 doorverbinden.
P.S. Schema-teken-tip: Teken de bron gewoon rechtop, en niet ondersteboven. (en het meeste signaal van links-naar-rechts, maar daar heb je je aan gehouden).
[Bericht gewijzigd door rew op (40%)]
