Hoi,
TV stuk na 3 jaar en valt niet meer in de garantie.
In eerste instantie alleen zwart beeld en tikkend geluid (standby lampje gaat niet aan).
Direkt uit gezet.
Ben zelf handig met soldeerbout en mulitimeter
Na raadplegen diverse items op dit forum Horizontale Output Transistor vervangen.
Na vervangen HOT tor T504 weer beeld maar blijft zandlopereffect over. Ook na hersolderen items in horizontale en oost/west delen.
Betreft 22.1 chassis van Beko ZA9-190-06.
Philips beeldbuis.
Schema voorhanden.
D505 is oke,evenals R516 en R536
Wie heeft er tips?
E/W tor stuk?
Maar veel belangrijker, behalve slechte solderingen misschien ook slappe contacten aan de connector van de afbuigspoel (chassiskant). Door die na te lopen verhelp je helaas niet de E/W fout maar voorkom je dat de boel straks weer opblaast.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
De draden van deze connector had ik al direkt op de print gesoldeerd omdat er al zwartverkleuring was nog voordat ik de HOT-tor vervangen heb.
Controleer ook even de beide 6.8 ohm weerstanden.
Die zitten tussen de o/w diode en de spoel, en tussen de spoel en de o/w transistor.
Vaak is de o/w transistor nog wel goed, alleen die weerstanden roken er wel uit.
Na een week kon ik pas verder met dit probleem.
Na controle van E/W tor en het vervangen van de weerstanden van 6,8 ohm welke eerder goed leken te zijn is het probleem nu opgelost. 1 van de weerstanden van 6,8 ohm was werkelijk ongeveer 340k geworden.
Maarten en Martijn, dank voor de tips.
