Nog een weekje en dan is de Sint weer het land uit, de kerstverlichting kan dan weer uit de kast! Natuurlijk hardstikke leuk al die lampjes in de tuin, maar ze branden niet op lucht.
Vandaar dat ik op zoek ben naar een manier om het een en ander netjes en veilig aan te sluiten. Ik heb buiten één WCD zitten, waar een stuk of 6 stekkers op moeten gaan komen. Afgelopen jaar hebben we dit gedaan met een standaard tafelcontactdoos in een vuilniszak, dit is lang goed gegaan, maar tussen kerst en nieuwjaar constant de zekering eruit. Daarom wil ik het dit jaar even netjes en verantwoord aansluiten.
Bij de Gamma heb je alleen van die stekkerblokjes voor de tuin waar je dan twee stekkers in kwijt kunt. Daar heb ik natuurlijk niets aan, gezien ik 6 aansluitingen nodig heb. Ik vermoed dan ook dat ik naar de speciaalzaak zal moeten, maar het moet natuurlijk ook weer niet teveel gaan kosten, gezien het maar een maandje word gebruikt. Het is ook geen optie om 6 snoeren naar binnen te trekken en het aldaar te verdelen, hier is namelijk geen mogelijkheid toe.
Ik hoop dat jullie hiervoor ideeën hebben, alvast bedankt!
wat je kunt doen is dat van de gamma kopen en hem openvijzen en daar de draden in vast klemmen zonder zelfds de 2 contacten te gebruiken
of de zekering ditaankan is een grote vraag
meestal hebben die bakjes zelf nog een ingebouwde zekering
Van betonplex een miniatuur versie namaken van een verdeelkast die ze normaal in de bouw gebruiken .
http://www.uploadarchief.net/files/download/bouwwerfkast.jpg
Ene kant een stekker eraan in het enkele wcd .
En in de kast spatwater dichte wcd,s erin , (wcd,s inpandig dus)
Er is altijd wel kennisje in buurt die op de bouw werkt dus hout heb je zo .
En spatwaterdichte wcd .s zijn ook de wereld niet .
En als het echt goed wil doen dan doe je er ook nog een automaatje erin als je binnen 16a hebt doe je buiten 6a moet genoeg voor je verlichting zijn .
daan
Bedankt voor de reacties,
Ik heb bij de Praxis inmiddels een stekkerdoos voor buiten gevonden met 5 aansluitingen, dus ik denk dat ik die gewoon haal :)
Buiten gewoon 24V gebruiken.
Een dikke trafo binnen, en buiten alles aan elkaar knopen.
