Vandaag een armatuur opgehangen aan het plafond met 5 lampen. Tot mijn verbazing werken van de 5 alleen de buitenste 2 lampen.
Uit het plafond komen een zwarte en een blauwe draad en in het kroonsteentje van de lamp is er een aanduiding van N en L en een groengele draad.
L op zwart aangesloten en N op blauw. Groengeel dus nergens op aangesloten.
Heeft iemand een idee waarom er drie van de vijf lampen niet aangaan?
P.s. ligt niet aan de lampenbolletjes, deze zijn al gewisseld.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Bedrading in de lamp niet in orde? Heb je dat al gecontroleerd.
Nee dat heb ik niet gecontroleerd.
Hoe kan ik dat doen?
de 2 meest voor de hand liggende mogelijkheden:
1. het veertje van de fitting ligt te diep, geen contact. opwippen MET UITGESCHAKELDE SPANNING herstelt het contact.
2. het is een armatuur met gescheiden circuits, er is N en L1 en L2.
maar begin eens met een spanningszoeker te prikken in de lampvoeten.
Na dit te hebben gedaan, werkten 4 van 5 lampen.
De middelste nog niet. Toen nog een keer geprobeerd van deze fitting het veertje op te wippen. Nu doet de hele lamp het niet meer.
Zelfs niet het peertje wat er voorheen hing. Stop vervangen en nog steeds doet hij het niet.
Toen fittingen nogmaals bekeken.
In de fitting van de middelste lamp lijken het zilverkleurige en goudkleurige plaatje los te zijn gegaan van elkaar, terwijl dat bij de andere fittingen aan elkaar zit.
Heeft iemand enig idee of het daaraan kan liggen dat hij het niet doet?
Met de glazenbol in standje maximum (wij kunnen jouw fitting niet zien) zou ik vermoeden dat er nu e.e.a. in de fitting is afgebroken.
Verklaard ook de kapotte zekering.
Nieuwe fitting dus.
Het probleem is verholpen.
Het lag inderdaad aan de veertjes in de fittingen die geen contact maakten met de lampjes (in een paar gevallen)
Ondertussen was de zekering van de dimmer gesprongen waardoor er niets meer werkte.
Zekering vervangen en veertjes in fittingen wat naar beneden gehaald zodat de fitting contact maakte met de lampjes.
Bedankt voor jullie hulp!
