Ik heb de opdracht gekregen om een treinoverweg te maken die aangestuurd wordt via een plc ( siemens S7 200). Dit wordt geprogrammeerd in multisim. Ik weet niet hoe ik hier aan moet beginnen, Kan er iemand mij soms op weg zetten?
Alvast bedankt
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
Ik denk dat je jezelf eerst moet verdiepen in het systeem dat je gaat ontwikkelen, je moet de werking van een "echte" overweg kennen, en daarbij moet je weten wat je mogelijkheden zijn om de "echte" overweg na te kunnen bouwen. dus stuk spoorweg (modelspoor) en treintjes, overweg zelf en dergelijke. pas daarna kun je je druk gaan maken over hoe je het allemaal aan gaat sturen.
Welke multisim heb je het over ?? het simulatie pakket van electronic workbench ?? en ga je daar plc's mee programmeren, volgens mij bedoel je een ander pakket.... tenzij je eerst een
schakeling wilt simuleren die je wilt gebruiken..
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Iets meer achtergrondinformatie is wellicht handig. Welke taal wordt er gebruikt? Ladder, of iets anders? Daarnaast zal er op school vast wel documentatie zijn over hoe de PLC ingesteld moet worden en ik neem aan dat er dan ook wel wat oefeningen te vinden zijn met die PLC? Snuffel anders eens rond op de site van siemens zelf. Die heeft er vast wel een handleiding op staan, aangezien S7 zo ongeveer de meestgebruikte PLC in de industrie is (of anders de S5 wel).
Een mod zou zeggen: Lees eerst de FaQ eens door, voordat je iets post. Enige eigen inzet wordt namelijk wel op prijs gesteld.
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Kun je niet 2 infrarood poortjes maken. de ene zorgt ervoor dat je bomen dicht gaan(met geluid en knipperlicht) en de ander ze weer open laat gaan.
Niekovitch
inderdaad moet je wat meer achtergrond info geven, en vertellen wat je zelf al uitgezocht hebt en weet...
En wat wil je weten ? je moet dan met gerichtere vragen komen, je krijgt natuurlijk niet zo 123 een complete oplossing..
Voordat je opweg geholpen kunt worden moet je dus eerst aangeven wat je weet, wat je kennis van programmeren is enz....
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
wat heb je nodig.
trein detectie.
slagboom besturing.
licht en bel besturing.
Gedrag:
Als er een trein aan komt slagbomen bel laten rinkelen, lampen aan,
even wachten en slagbomen naar beneden.
Wachten tot trein voorbij is gereden. controleren er niet nog een trein aan komt. slag bomen omhoog.
lampen uit. geluid uit.
Bij een fout conditie, lampen en geluid aan, slagbomen naar beneden sturen. ( keuze voor de veiligste optie )
r3dnax
