hallo,DVD zit in toestel, reageert niet op functies,opent niet,verlichting rond lade wordt rood wanneer op open/close gedrukt wordt.
via de zoekrobot kwam ik deze fout op het forum al tegen, maar heeft het zin om die Aswo-kit 8052549
te plaatsen ,of is er zoals Don al vroeg een andere oplossing voor die defecte drivers?
[Bericht gewijzigd door mark01 op (38%)]
Er is geen goed oplossing voor de drivers.Ik had er een aantal gevonden maar die deden het dan weer niet met bepaalde merken DVD plaatje,s.
De VAD doet het met ieder plaatje dat is dus het probleem.
De vervangende loader van philips is er niet meer.
IC servo dus vervangen en GOED vervangen.
Pootje voor pootje losnemen,aftikken en vrij maken van resten.
Paar pootje,s vast zetten en dan vanaf de andere kant flink wat soldeer laten doorvloeien.
Aan de kant van het ic veel soldeer gebruiken op de koeling (alle beetje,s helpen)
Plaats over de voedingslijnen aan de ingang de + 5 en +12 een MKP condensator van 10 nf.
Plaats bij terug plaatsen een siliconen matje onder de ic (inkeping opvullen) zo maakt deze plaats nog extra contact met de bodem waardoor dus meer koeling.
Dit doet het bij mij nu alweer een hele tijd goed, en ondanks de nadelen van dit apparaat geloof me hij vreet en brand alles.
Helaas dat ic dus helaas.
de driverchip SA56202TW lijkt visueel in orde, ik las hier op het forum (dit is duidelijk te zien dat die defect is...)(zit net aan bedrading motor)
ik had die anders al besteld en gesoldeerd, maar dat is nu juist het probleem.
heb vroeger al smd's en kleine chips verwijderd en geplaatst(ik beschik over een ERSA SMT-UNIT 60A (met pincetsoldeerbout) en een JBC de-en soldeerstation RP5100... ) ,maar deze lijkt me net iets te klein om manueel er terug op te solderen, moet dit type geplaatst worden met warme lucht en pasta,flux enz?(geen ervaring mee).....wie kan mij wat op weg helpen, thnx.
TV Don wat bedoel je met:'Aan de kant van het ic veel soldeer gebruiken op de koeling' er zijn toch geen koelvinnen te zien op dit ic,hebben we het over de SA6202TW?
Servo ic verwijder ik gewoon met het dunne puntje van mijn weller 80 soldeerbout, pootje voor pootje .
Daarna een tik en het ic is er af waarna je de resten er af kan solderen.
Daar de print niet echt sterk is en ik er van overtuigd ben dat de te hete lucht voor dit ic ook niet goed is ga ik als volgt te werk.
Geheel vlak maken waar de ic (de onderkant) gesoldeerd moet worden.
Beetje soldeer en flux aanbrengen op de onderkant van het ic.
Nu eerst de pootje,s van de IC vast zetten.
Daarna vanaf de andere kant van de print kaal maken en een grote druppel soldeer creeren.
Er zal nu voldoende soldeer door de doormetaliseringen vloeien in combinatie met flux waardoor het IC goed vast komt te zitten.
Aan die andere zijde heb ik in mijn geval een grote valk van soldeer voorzien .
Het kan zijn dat dit niets helpt met eventuele koeling maar feit is wel dat de machine nu bijna een jaar probleem loos speelt.
Over de aansluitingen van de voeding heb ik extra kleine MKP c,s gelegd van 10 nf (wima)
Wanneer ingebouwd dan een stukje siliconenwarmte gelidngsrubber in de uitsparing leggen waar de IC zit dus thv het ic op de onderkant van het blik.
Nu maak je hiermee nog een extra thermische koppeling met de ombouw van de kast.
