Hallo mensen!
Ik ben een Portable USB-voeding aan het ontwikkelen. Deze wil ik graag maken op een battery-pack van 4 AA batterijtjes, en dat dan met een voltage regulator omzetten naar 5v voor de USB aansluiting.
vooralsnog ziet mijn schakeling er als volgt uit:
__________
| LM7805 |
+---------+--------IN UIT-----+---------+-------+
| | |___GND____| | | |
--- + | | |+ | +-----o
- 6v --- C1 | --- C2 --- C3 USB
--- --- 100n | --- 330u --- 100n
- - | | | | +-----o
Mijn vraag is nu... is er iemand die al eens geprobeerd heeft om een LM7805 aan te sluiten op een 6v voeding? aangezien de datasheet aangeeft dat het reguleren van de spanning pas begint bij 7,5V. ik heb er helaas geen op voorraad om het zelf mee te proberen. hopelijk kan iemand van jullie mij vertellen hoe ik dit kan oplossen als er verder geen energie onnodig opgestookt mag worden? (een spanningsdeler met weerstanden is dus geen optie. bovendien is de spanning van batterijen niet continue gegarrandeerd).
alvast bedankt!
Verbatim
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Op 30 november 2009 19:43:27 schreef Verbatim:
Ja, hou je een kleine 6V over op de uitgang, nutteloos dus.
De oplossing is een buck-boost regelaar, of bij gebruik van een lagere ingangsspanning een boost converter
Elektor heeft net wat gepubliceerd met een LT1302, maar een MC34063 werkt ook goed en is een stuk goedkoper.
Op 30 november 2009 20:03:02 schreef Lambiek:
Je hebt oplaadbare.
Met nog minder capaciteit, en over de hoge inwendige weerstand praten we maar even niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Op 30 november 2009 19:55:08 schreef AC/DrieC:
Dit lukt echt niet (al getest) Je kan beter met een step-down converter werken.
is dat een relatief simpele schakeling om te maken? (lees: geen overdosis aan componenten die allemaal geroute moeten worden?)
zou je eens een voorbeeld kunnen geven?
thnx alvast;)
Ook een MC63034...
Maar je probleem is dat je batterijen leeglopen waardoor je redelijk snel onder de 5V zit, terwijl de batterijen niet leeg zijn.
En met 4 oplaadbare batterijen haal je de 6V al niet eens.
dan zou ik al met een ander soort accu moeten werken zeker? zonde dat de telefoon-accu's maar zo'n laag voltage hebben. daar heb ik er nog wel een paar van liggen. maar dan heb ik daar overigens wel nog geen houder bij...
plus dat het dingetje draagbaar moet blijven.
iemand nog ideeen? of een voorbeeld dat met 4 batterijtjes gaat?
Op 30 november 2009 20:15:41 schreef Verbatim:
Hoezo?
Boostconverter...
sorry henry, zo'n geavanceerd electrotechnicus ben ik niet helaas :$
kun je dat een beetje uitleggen hoe dat werkt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Vul maar eens in:
Vin 3.6V (3 oplaadbare batterijen)
Vout 5V
Iout 440mA (maximale bij deze omzetting, of je moet een externe transistor gebruiken).
Bij 3V (bijna lege oplaadbare batterij) mag je nog 340mA trekken.
Vripple 20mV (aanpassen aan je wensen, alleen Co verandert)
Fmin 50kHz (kan je ook mee spelen om een handige spoelwaarde te verkrijgen).
Gebruik elco's die geschikt zijn voor geschakelde voedingen, en een snelle diode (1N5819 oid).
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/71465
Een dergelijk schakelingetje draait ook op breadboard.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
het is natuurlijk wel mogelijk om een voltage regulator te gebruiken als ik het aantal AA batterijen verdubbel... dan hoef ik ook geen onderscheid mer te maken tussen oplaadbare en niet-oplaadbare cellen. bovendien kan mijn schakeling dan wel nog kloppen. of zit ik er nu weer verschrikkelijk naast? met 12v (of 9,6v) zou het moeten lukken. bovendien heb je dan ook langer voordat de batterij-spanning omkiept.
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
Helaas, verkeerd gedacht.
Een voltage regulator verstookt (Vin-Vuit)* Iuit als warmte.
Een geschakelde voeding is wat dat betreft wat zuiniger.
Ja, we hebben het de hele tijd al over die dingen. Een geschakelde voeding regelt (binnen grenzen) zonder veel vermogen te verknoeien aan warmte, de uitgangsspanning op de ingestelde waarde.
Probeer de eerder geposte tool maar eens met 9,6V of 12V in.
Koeling is minder snel nodig, dus handzamer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Ik ben bezig met een ledfietsverlichting die gebruik maakt van een lm2576 adj.
Dat is eigenlijk een vrij gemakkelijke schakeling, kan tot 3A.
Je hebt enkel 2 condensatoren nodig 2 weerstanden, een potmeter (hoeft niet als je de weerstanden exact uitrekent, een spoel, een diode en de lm2576 adj. that is!
Link naar de datasheet staat ook in het topic ontwikkeling
Fuzzbass
Pak gewoon 4 NiMH AA batterijtjes. Dan heb je 4,8 volt, en dat is dicht bij de 5 volt genoeg om 99,9% van de USB gadgets mee van spanning te voorzien.
Als je dan per sé alkaline AA's wilt gebruiken, zet er dan een 1N5401 diode mee in serie, dan heb je 5,25 volt onder belasting, ook dicht genoeg in de buurt.
ja oke, dat idee was mijn gedachten ook al gepasseerd. maar dan heb je nog steeds het probleem dat de spanning al snel zal inzakken. vooral bij nimh accu's... maar het is zeker een optie;) 5 batterijen is wat lastig vanwege de plaatsing. zulke battery-pack-houders geeft t niet zo standaard;)
maar toch wel bedankt voor het meedenken!
Fuzzbass
NiMH's zijn juist heel constant met hun spanning, totdat ze leeg zijn. Zoek maar eens een ontlaadcurve op. Alkalines zakken continu, maar als je begint met een iets hogere spanning, heb je dat ook al weer aardig gecompenseerd.
Op 4 december 2009 00:27:02 schreef Fuzzbass:
Dat klopt wel aardig ja, alleen bij 9V blokjes gaat dat helaas niet op.
