Goedenavond allemaal,
Ik ben net verhuisd, heb een hobbykamer erbij gekregen en wil hierin een bureau maken voor al mijn elektronica gepruts :)
Boven mijn bureau wil ik een koof maken met daarin allerlei elektronica zoals bureauverlichting, een 12V aansluiting, radio, etc. Deze koof wil ik beveiligen met een noodschakelaar voor als het echt helemaal mis gaat en een schakelautomaat. De schakelautomaat wil ik erin bouwen voor als ik een erg grote f*ck-up maak, dat niet de hele groep eruit knalt.
Nu ben ik er wel achter gekomen dat er een heleboel verschillende types op de markt zijn. Weet iemand misschien wat de beste schakelautomaat is voor mijn project?
Ik denk zelf dat een 6A versie met 1 pool en een geschakelde Nul prima is, wie kan mij hierover adviseren?
Met vriendelijke groet,
Diver
b automaat 6A dubbel polig
is een wandgoot niets?
in plaats van al dat timmeren
Nee, het begon met een plank boven mijn bureau en als die daar toch zit kan je er net zo goed iets onder hangen alleen is dat wat uit de hand gelopen :P
Timmeren is verder totaal geen probleem, die schakelautomaat wel ;)
Ik zie trouwens dat ik mijn vraag wel in een verkeerd onderwerp geplaatst heb... in High Voltage ipv Ontwikkeling
Nee hoor, verhuisd. Dit heeft met HV te maken, niet met
De ontwikkeling van elektronicaprojecten staat hier centraal: behuizingen, printplaten, solderen, elektroboeren, etc.
Ok prima dan kan hij gewoon blijven staan :D
Een zekeringautomaat en een relais /magneetschakelaar die bediend wordt door een nooduitknop(vuistslagknop)
Ik, niemand kan je eigenlijk zonder verdere gegevens precies vertellen welke beveiliging je moet nemen. Een aparte aardlek kan wel handig zijn als je ook veel reparaties doet een 230V spullen. Per ongeluk vergeten stekker eruit te halen zal er dan voor zorgen dat een groot deel van het huis donker word. Voor het testen van 230V apparatuur is Een B6 automaat met eventueel een extra aardlek (zo klein mogelijk) aan te bevelen.
Verder is het handig om eerst te bepalen hoeveel apparatuur er beveiligd moet worden voor een stommiteit. Als je enkel met lage spanningen werkt die uit voedingen komen zal er niet zo snel een zekering uit gaan.
Denk ook aan een aardlekschakelaar.
Voor een wandgoot, met hobby spul zou ik een aardlek van 10 mA nemen.
Ik begreep dat een schakelautomaat een (bijv.) 10A zekering is met een ingebouwde aardlekschakelaar dus die wilde ik al gecombineerd nemen :)
Hieronder een poging om een schema te tekenen
  +-/ --F-----+------+-----+ +---+-------+------+
  | 1   2     |      |     | |   |       |      |
230V~      5x WCD  Lamp    }|{ Radio  Parrot   12V aansluiting
  |           |      |     |3|   |       |      |
  | 1   2     |      |     | |   |       |      |
1 is de noodschakelaar
2 is de schakelautomaat
3 is een 12V trafo
De apparatuur die ik erop wil aansluiten varieerd van een soldeerbout naar labvoeding tot een defecte TV die ik wil repareren.
De radio die ik wil gebruiken is nog een oude autoradio die ik heb liggen, werkt prima, helemaal met de bluetooth carkit die erbij zit waardoor ik makkelijk handsfree kan bellen als ik hulp nodig heb :P
