Hallo mede CO'ers,
Ik zojuist een kapotte regelaar van een ventillator van m'n nicht gekregen, uiteraard met de opdracht om deze te repareren. Toen ze de ventillator probeerde te stoppen door em gewoon tegen te houden (terwijl ze niet wist dat hij nog aan stond) kwamen en een knal en een paar vonkjes uit de regelaar. De ventillator stond in ieder geval stil.
Kastje open gemaakt, zekering doorgemeten, was nog goed. Jammer. Printje bekeken, geen zwarte plekken, jammer. Pas toen ik echt goed begon te kijken zag ik tussen de grote ontstoorelementen in een mooie halve TRIAC zitten. Ja, die doet het dus niet meer.
Nou is mijn vraag, of iemand enig idee heeft wat voor TRIAC het is. Hier een foto met het nuttige deel van het circuit wat er omheen zat (klik):
http://i212.photobucket.com/albums/cc277/Flaks314/th_triac.jpg
EDIT: de onbekende IC is een PTK8756 microcontroller.
De regelelectronica lijkt verder trouwens niet stuk te zijn, de lamp is namelijk nog gewoon te schakelen met de afstandsbediening.
Alvast bedankt, Jeroen
google kan vaak wonderen doen
maar in dit geval spijtig genoeg niet
mss kan je eens naar een electronica zaak gaan waar ze zo'n stuff verkopen ?
Zo'n stuff?
Vervang eens door een standaard Triac, BTA10 oid.
Correctie, het ICtje is een PTK8756 microcontroller (er stond wat op geschreven, waarschijnlijk een firmware versie, en dacht automatisch dat dat dan wel het enige zou zijn. Stom natuurlijk.)
Ik zal eens kijken wat ik (lees: mijn vader) aan TRIACs heeft liggen. Bedankt voor de input tot nu toe.
Er staat ..10-.00T dus dat zou ook heel goed wel een BTA10 of dergelijke geweest kunnen zijn, hoewel het teken voor de 10 niet persee op een A lijkt.
waarschijnlijk een variant op deze versie
BTA06-600T
Kan een BTA zijn maar ook een BTB. Hangt er vanaf hoe je print eruit ziet.
De BTB heeft een aangesloten tab (tab is met middelste pen verbonden), de BTA heeft een geïsoleerde tab.
Soms wordt die tab gebruikt om elektrisch kontakt te maken op de print.
- - big bang - -
Ik heb em even doorgemeten, ik meet 0 ohm tussen de tab en de middelste pin, maar ook tussen de gate en de tab. Dus dit zegt jammer genoeg niet zo veel.
Ik heb trouwens even gekeken naar de datasheet van die BTA10, daar staat dat de mimimale inschakelstroom 25 mA is. De microcontroller werkt echter op 5V, met de Vdd verbonden met de fase (die door de triac wordt geschakeld), en er zit een weerstand van 370 ohm tussen de gate van de triac en de microcontroller. Dat geeft max. 13 mA < 25 mA, dus dat zou toch niet werken? Die BTA06 zou het dan wel doen geloof ik. Maar ik heb nog nooit wat met triacs gedaan, dus misschien slaat dit nergens op.
Maar goed, hoe groot is de kans van slagen als ik er bijvoorbeeld zo'n BTA06 op zet? M'n vader heeft blijkbaar geen triacs namelijk, dus dat wordt kopen, en ik heb niet zo'n zin om meerdere keren op en neer te gaan naar Stuut & Bruin omdat de eerste die ik koop het niet doet.
TIC226 of 216 kan best. De max gatestroom is 30mA, maar ze schakelen reeds bij enkele mA.
