Hallo allemaal, heb een vraagje.
is het mogelijk een 16f628 ic een paar uur op een 9 volt batterij telaten lopen?
bedoeling is dat er 6 kleine leds op gaan knipperen voor een suprice
als dit mogelijk is hie kan ik dan het beste schakeling opzetten?
alvast bedankt
Groetjes mike
Op bladzijde drie staan de specs van het verbruik van de controler, tel daar de stroom van de led's bij op en je weet het.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/22/16f628…
hoi ik dacht dat pic op 5 volt moest werken maar ik zie dat die ook al vanaf 2,5 volt kan of zie ik dat verkeerd, hij verbruikt dus 100na? ik dacht altijd 100ma... er komen 6 leds op maal 20ma = 120ma
maar ik moet er dan ook nog een spannings regelaar tussen zetten voor zowel ic als voor de leds maar dan moet ik er of 2 op zetten van 7805 100ma of een 7805 1A
zeg ik het nu zo goed of? maar wat geeft een 9volt batterij?
het is de bedoeling dat die uurtje of 3 kan werken
groetjes mike
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
Ik zou er wel een spanningsregelaar voor knopen, anders komen er rooksignalen uit je microcontroller... waarom gebruik je geen NE555 timer, die zijn er ook in versies die tot 18 volt gaan geloof ik, of 15 volt ?! weet het niet precies...
maar daar kun je vast wel leds op laten knipperen, eventueel met een transistorretje...
mocht je toch gaan voor de microcontroller dan moet je rekening houden met de stroom die de microcontroller kan leveren op een IO pin. ik zou dan ook een transistor aansturen, of meer pinnen gebruiken, dus de leds verdelen over 1 poort..
als je low current ledjes pakt zal de boel wel lang mee gaan op een batterij
die ledjes hebben genoeg aan 2mA en niet 20 mA
hoi ja had ook gekunt de 555 maar op de 16f628 op voorraadf liggen , en je kent het wel morgen moet de suprice weer af zijn haha.
ja wil elke led op een aparte poort hangen , maar dan moet ik 2x 7805 100ma spannings regelaar er tussen hangen , dan moet dat goed komen toch. maar kan die dat 3uurtjes volhouden op 9volt batterij?
Groetjes mike
ja zijn van die kliene leds volgens mij zijn die low current
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
paar uur is geen probleem.
Doe zuinig aan met de stroom door de LEDs. Veel leds geven bijna evenveel licht bij de helft van de maximale stroom, als bij de maximale stroom.
oke super dan moet dat goed komen,
is het verstandig om hier ook een 100n over de ic te zetten
groetjes mike
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 3 december 2009 15:48:39 schreef mike:
oke super dan moet dat goed komen,is het verstandig om hier ook een 100n over de ic te zetten
groetjes mike
Nee, het zou onverstandig zijn om die 100n er niet te zetten. Hem wel zetten is even verstandig als kleren aan doen als je buiten gaat, het zou kunnen dat het zonder lukt maar men verklaart je gek.
Niekovitch
idd die 100n gewoon plaatsen, je (kunt) idd problemen gaan krijgen, maar ook storing veroorzaken naar andere onderdelen op je print, in dit geval zitten die er nauwelijks, maar ik zou zeggen JA..
voor gek verklaren lijkt me ook wat overdreven maar kom ..
Misschien mosterd na de maaltijd maar in dit topic staan wat onwaarheden/onduidelijkheden.
Op 3 december 2009 15:37:17 schreef mike:
Eerder in de nA's dan in de mA's, maar dat geldt alleen voor de microcontroller zelf.
Op 3 december 2009 15:41:15 schreef mike:
Je kan ze niet zomaar parallel zetten, dan is er nog een 78M05 (500mA)
Maar bij 9V batterij is een 7805 onverstandig, gebruik een LDO (regelaar die weinig verschil tussen in- en uitgangsspanning vraagt) en je kan veel langer met een batterij.
Soms wel, soms niet. Zal bij het kopen om moeten vragen.
Op 3 december 2009 15:43:23 schreef m00:
Alleen met 1mA ledjes, 100mA van een 9V batterij vragen is onverstandig. De spanning zakt heel snel in elkaar en de batterij is zo leeg. Zo'n batterij belast je met hoogstens 20mA.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Hoi Henry, ja ik snap dat dat alleen voor de controller is.
ik ben met 1 spannings regelaar uitgekomen(anders was de 78m05 wel wat geweest ja), heb de leds zo laten branden dat max vermogen 45ma is en gemiddelt tussen de 9 en 12 ma dus, leds branden dan wel niet optimaal maar wel voldoende en besparing van de spanning:) die 45ma is voor zn 1,5 seconde per minuut dus valt mee toch
Groetjes mike
