Ik ben bezig met het ontwerpen van een non-lineare regelaar voor een Ball en Beam systeempje. Filmpje
Nu staat hier in een documentje dat de motor van het systeem niet aangestuurd mag worden met een signaal dat "ruis" boven de 50HZ bevat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/citaat_.jpg
En nu vraag ik me af waarom dit de motor stuk zou maken?? Ik mag toch elke vorm van stuur spanning (mits deze binnen de maximale stroom van de motor blijft) naar de motor sturen?. En als we een motor met PWM aansturen, bijvoorbeeld met 2 khz. dan gaat deze toch ook niet stuk.
Maar dit lijkt me geen gewone DC-motor. Als hij erg snel op spanningsvariaties reageert, krijgen de tandwielen flinke klappen te verduren.
Vergelijk het met een stappenmotor. Daarbij wordt bijna altijd een riem gebruikt om iets aan te drijven, omdat het schokkerig gedrag van de rotor niet leuk is voor tandwielen.
Een coreless motor (redelijk exotisch, trouwens) heeft een rotor met een extreem klein massatraagheidsmoment. Daardoor kan deze zeer snel reageren, en zal dat ook doen, als hij sterk variërende spanningen (en dus stromen) voor zijn kiezen krijgt. Waar voor gewaarschuwd wordt, is een regeling die gaat oscilleren. Een hoge PWM frequentie is geen enkel probleem. Sterker nog, meestal wordt juist een extreem hoge PWM frequentie gebruikt (rond de 200kHz), vanwege de lage inductie van de spoelen. Bij een lagere frequentie heeft deze bijna geen effect meer, en wordt de stroom alleen bepaald door de weerstand en de tegen-EMK. De stroom zal dan wel steeds 0 worden, tussen de PWM cycles, en dat wil je meestal niet.
Ze hebben het over "high frequency noise", dus als je positie signaal een beetje ruis heeft, en vervolgens wil je daar een regeling omheen maken, dan wordt vaak een PID regeling gebruikt. P van direct (positie), I van integraal (i.e. hij integreert de fout, en zorgt dat ie uiteindelijk PRECIES goed komt) en D van Derivative (afgeleide), dus een kleine verandering stuurt meteen de boel weer "blind" in de goede richting.
Als je dat implementeert, en de positie begint met een beetje ruis, dan heb je al gauw VEEL ruis in het D signaal. Stuur je dat zomaar naar de motor gaat ie gewoon continu staan jitteren. Dit soort motoren kan "piek" wel 100x de ruststroom opnemen. Dus als ie niks hoeft te doen (alleen draaien), hoeft het niet meer dan 20mA te kosten. Als hij kracht moet leveren, kan ie ook makkelijk 2A gebruiken. Als ie met zo'n ruisig signaal gevoed wordt, gaat ie dus eerst met 2A maximaal linksaf om vervolgens met maximale stroom de andere kant op te moeten. Niet wenselijk, grote slijtage en inderdaad snel kapot.
Op 3 december 2009 20:25:50 schreef SparkyGSX:
Maar is de 50Hz limiet dan wel echt nodig. Als ik bijvoorbeeld een signaal van 100Hz heb met maar een kleine amplitude zodat de stroom beperkt blijft. Dan zie ik geen mogelijkheid waarom de motor beschadigd zou kunnen raken. Stel dat de RMS waarde van P=U*I onder de maximale toelaatbare waarde licht dan wordt de motor toch nooit over hit. En kan de motor elektrisch gezien toch niet beschadigen. Mechanisch kan alleen als het moment of de hoeksnelheid van de motor boven de maximale waarde komt. Maar het moment kan nooit "te groot" worden als de stoom in de motor beperkt blijft lijkt mij.
Dus mijn stellig is: "Ja je kunt een hoogfrequent stroom/spanning signaal naar de motor sturen, zolang de RMS waarde beperkt blijft"
Maargoed, Om dit nu maar niet gelijk in de praktijk te testen heb toch maar een low-pas filtertje in mijn Simulink model geplaatst.
Zo'n hoge efficiëntie motor heeft zelf een terugkoppeling.
Op de verpakking staat dat ie 12V (of zo) kan hebben. Deze motor gaat dan ook 12000 (bijvoorbeeld) RPM draaien. Binnen kleine marge. Een "normale" motor heeft dat ook wel dat het toerental onbelast gelijk loopt met het voltage, maar deze blijft ontzettend veel dichter in de buurt dan de gemiddelde.
Stel z'n DC weerstand is 1 ohm. (Da's nog best veel). De tegen-EMK is 1V/1000RPM. Zet je (plotseling) 10V over de motor, dan gaat er in principe 10A lopen. 100W! Daarmee komt ie op toeren, totdat ie bijna 10000 RPM draait: Bij 9990 RPM is de tegen EMK 9.99V, en staat er nog maar 0.01V over de 1ohm interne weerstand, en zakt de stroom naar 10mA. Verbruik: 0.1W. Ga je nu 1V 100Hz er op zetten, dan is de stroom steeds die hele ampere, omdat ie nog geen snelheid heeft kunnen maken, en gaat er dus een hele watt verstookt worden in de motor. Het gaat dus om de RMS van het opgenomen vermogen dat je in de perken moet houden.
Ze verbieden ook niet dat je 50Hz er op zet, ze adviseren je om een filter in het "D" pad op te nemen om frequenties boven de 50Hz te onderdrukken.
Het probleem is, volgens mij, niet dat het ding stuk gaat door oververhitting, maar door de mechanische belasting als je er een dergelijke hoge frequentie op moduleert. Het gaat dan niet over het in- en uitschakelen van de stroom, maar het veranderen dan de richting, waarbij ook steeds de richting van het geleverde koppel veranderd. Ergens boven die 50Hz zou het ding wel eens mechanisch kunnen gaan resoneren, zodat hij zichzelf kapot trilt.
Ik moet er wel bij vermelden dat ik nog nooit zo'n motor heb aangestuurd, dus als je het zeker wilt weten, kun je het beste even contact opnemen met de leverancier van het ding.
