Goedeavond,
Heeft iemand het schema van een voeding,model FSP189
Dit type voeding zit in een gericom 2301 TV
Niet om je meteen flauw te maken: de voeding staat erg vaak niet op het schema/servicedoc.\
Wat wel vaak op het schema staat: het gedeelte wat toch nooit stuk gaat, en als het wel stuk gaat kan ik het toch niet op componentniveau repareren
[Bericht gewijzigd door martijn A op (46%)]
Op 6 december 2009 19:28:45 schreef janhenk:
En waarschijnlijk in tig andere TV's. Deze voeding wordt ingekocht, en daar krijg je geen schema van.
Maar voedingen zijn niet het moeilijkste deel, de meeste fouten zijn standaard.
Ok mannen,
Bij deze voeding heb ik al de condensatoren vervangen, transistor,zenerdiode.
Maar de codering op de smd componenten zijn niet telezen.
Misschien heeft iemand het schema, ik heb het net afgezocht maar niet kunnen vinden, misschien kunnen jullie me helpen.
Met vriendelijke groet,
janhenk
Hallo Aart,
Het ledje op de tv knipperd.
IK heb geen 12V en geen 24V en de 5volt uitgang geeft ongeveer 3,5 volt.
Q7 sot-23 was stuk deze heb ik vervangen door een 2N4401 To-92.
Omdat ik geen schema heb, weet ik het niet zeker.
Janhenk
