Hallo iedereen,
Bij deze vragen wij jullie om een klein beetje hulp bij ons project.
Ons is de volgende opdracht opgelegd:
Met een standaard fietsdynamo(wisselspanning 6v 3w) 12V gelijk spanning opwekken en daarmee een fietslampje kunnen laten branden.
Wij hebben ons laten vertellen dat gelijk-richten kan d.m.v. een "gelijkrichtertje", condensator en een zenerdiode(afvlakken spanning).
Ook wordt er bij de opdracht gebruik gemaakt van een accu om ervoor te zorgen dat als de fiets stil staat het lichtje blijft branden.
Onze vragen op dit moment zijn:
- Wat voor een type "gelijkrichtertje" hebben we nodig?
- Welke condensator en zenerdiode kunnen we gebruiken?
- Hebben jullie ook een simpele voorbeeld schakeling?
Ons doel is een concept product te maken. Dat houd in dat we eerst een simpel product maken om mee te testen en te meten.
vriendelijke groet,
Peter, Ilja, Niels en Roy
je zou dit schema kunnen gebruiken
http://img455.imageshack.us/img455/9954/spanningsverdubbelaar1who4tc.jpg
hier maak je van 6v~ ==> 12V=
je zou er nog een Condensator kunnen achterplaatsen om een stabiele spanning te hebben.
jean
Dat schema werkt, maar bijna altijd ligt één kant van de fietsdynamo aan 'aarde' (het frame van de fiets).
En meestal is het gemakkelijk als de minpool van de gelijkspanning óók aan het frame mag.
Dat kan met een iets ander verdubbelaarschema, dat dezelfde onderdelen gebruikt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/verdubbelaar_20091208.png
Erg bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de schakeling van elektrojean gemaakt, deze werkt opzich goed.
Alleen als ik er een 12V accu op aansluit zakt de spanning erg in.
Dit heeft waarschijnlijk met mijn keuze van condensatoren te maken.
Op dit moment heb ik 1,5uF gebruikt. (geen elco's)
Weet iemand hoe ik deze waarde kan berekenen, of welke ik moet gebruiken?
Alvast bedankt,
Peter
Je bedoelt als je de accu ermee gaat laden?
Dan moet die accu wel erg leeg zijn. Uiteindelijk komt de spanning wel weer bij naarmate de accu geladen raakt (als hij verder in orde is).
De condensatoren zul je wel wat groter mogen kiezen. 1000 uF ligt meer voor de hand. Dan gaat het laden ook wat sneller.
ook zal je een 12V accu niet volledig kunnen gaan opladen,
hier heb je een spanning van 13,7V voor nodig.
jean
Dat lukt wel hoor. Die 6V van de dynamo is maar effectief; de topspanning is veel meer.
ik kan me als formule voor de "weerstand" van een condensator iets herinneren als:
         1
Z = ------------
     j omega C
Die "j" mag je even wegdenken, de omega (ω maar dat kan niet in het formule-blauw) is de frequentie maal 2π (2pi), Wat een fiets dynamo doet kwa frequentie weet ik niet maar ik zou uitgaan van 50 Hz. (liefst straks een keer meten!) Vul de getalletjes in, en je hebt een "weerstand". Reken maar eens uit hoeveel stroom dan kan lopen. Een dynamo is 3W, dus kan 500mA leveren. dus dan wil je misschien wel 200mA hebben bij 12V (waarom geen 500!?)
misschien een rare vraag,
maar stel je hebt inderdaad 6V wisselspanning kan je dat ook meer dan verdubbelen? naar bijvoorbeeld 24V of 48V, of wordt het dan meteen een trafo?
sorry voor het storen van je topic, maar dat vroeg ik me af (voor mijn eigen project)
mvg
Jacar
