Hallo, ik heb een mooie kleuren tv van sony, uit 1991..
het geluid is prachtig, er zitten veel opties en aansluitingen op, en werkt ook goed. behalve het beeld.
als de tv uit heeft gestaan ( dus helemaal van e stroom af) dan duurt het heel lang, voor er beeld op komt. en dan is het ook nog een beetje met een rode waas, en rode horizontale strepen (deze bwegen niet oid)
wat kan er met de tv aan de hand zijn? ik heb er zelf geen verstand van
en om nu er iemnad bij te halen die na 5 minuten zegt dat ie niet te maken is, voor onderzoekskosten van 25 euro of nog meer was niet de bedoeling
dus vandaar dat ik het her vraagm, misschien komen de "klachten" jullie bekend voor.
ik vind het zonde een adere tv te halen, omdat ie zoveel opties heeft die ik echt gebruik, en omdat het geluid me enorm goed bevalt. er zit een grote bass module op, en links rechts is perfect en zo, dus ik zou het zonde vionden om dan nu een andere te moeten halen.
Het klinkt als de buis, maar het zou wel handig zijn als je een typenummer weet.
Overigens als het de buis is, zal hij hetzelfde probleem geven bij aanschakelen vanuit langere tijd standby staan.
Ik heb dit type TV (weet niet precies welke maar komt overeen met beschrijving) eerder onder handen gehad. vooral rond de lijntrafo en in de voeding zijn er vaak nog al wat elco'tjes rot. Voor een hobbyist is dat een avondje sleutelen en een 15 euro onderdelen.
Deze TV's met bass kast en afneembare speakers geven inderdaad een prachtig geluid ! Buizen gaan vrijwel niet kapot is mijn ervaring.
het is wel en tv met buis idd. lange tijd standby zou ik niet weten
ik heb snachts met een schakelaar de tv en stereo niet aan de stroom......
typenummer...
KV-E 2561D
aankoopbewijs zegt : 14-06-1996,
prijs 1868,90 -Gulden-
ik ben benieuwd of je daar iets mee kan....
@Dominic. t geluid is zo verbazingwekkend dat het voor mij nauwelijsk uitmaakt of ik het via stereoset of viaq de tv laat lopen. allen de stereoset heeft 5.1 en een zware bass, zodat films met bass effect wat meer impact hebben qua beleving, maar voor gewoon tv kijken is het alsof je bij de mensen in de zaal zit.
[Bericht gewijzigd door tijseling op (36%)]
25" buizen uit die tijd gingen niet echt vaak stuk, 28" breedbeeld uit dezelfde tijd toch vaker. Maar het zou gezien de symptomen wel de buis kunnen zijn. Je kan eens twee kathodeleidingen (waarvan 1 de rode) kunnen verwisselen om te testen. Wisselt de fout mee, dan is het de aansturing. Blijft de fout in het rood dan is het einde verhaal.
Voor een schema, zoek op het AE-2F chassis, bijvoorbeeld op eserviceinfo.com
ik ben niet zon held daarmee, maar als dat de fout is, is het dan wel te maken? zijn er nog onderdelen voor?
ik heb geen ervaring metd e binnekant van apparaten qua reparatie. meestal aloopte ik ze alleen om te kijken hoe ze in elkaar zaten...
bij een heeeeeeele oude tv heb ik wel eens die "kaartjes"
(witte plaatjes met een beetje electronica erop geloof ik.) omgewisseld om beeld te krijgn, maar daarbij ging het om groen, en was het beeld echt groen. en met strepen.
maar dat was een tv waar je nog aan de kanalen met draaiwieltjes mest opzoeken.....
ik denk niet dat het de buis is. de rode strepen zijn vooral zichtbaar in zwarte delen van het beeld .. met eeb lichte achtergrond vallen ze niet erg op.
kan zon geleiding ook door een condensprobleem zijn ontstaan?
ik heb het in huis net altijd even warm, en mete en tv die helemaal uit staat krijg kun je condensproblemen mee krijgen? en daarom moet je een tv of stereo eerst laten opwarmen als je ze nieuw hebt bijvoorbeeld?
Buis: Juist die rode lijnen in combinatie met het langzame opwarmen wijst op een probleem met het rode kanon. Het beeld wordt pas laat vrijgegeven omdat de kathodestromen teveel verschillen. De rode lijnen komen doordat de spanning op de kathode te laag is. Dat kan zijn omdat de aansturing (transistor of ICtje op de beeldbuisprint) slecht is, of omdat er sluiting tussen de rode kathode en G1 of gloeidraad is. De simpelste manier om erachter te komen of het de aansturing of de buis is, is toch om de kathodeaansluitingen te verwisselen.
Onderdelen: de buis is niet te krijgen, misschien uit een sloper. De sturing van de buis is opgebouwd uit generieke onderdelen dus nog te krijgen.
Condens: vrijwel zeker niet
Als de fout toch in de beeldbuis zit is er nog een oplossing om kortstondig!! nog een beter beeld te hebben: overbrug de weerstanden en eventueel de diode die in serie met de gloeispanning zitten.
ok. ik zal het doorgeven als ik iemnand vraag om hem te maken.
misschien dat ik zelf die saansturing van die kanalen nog eens om kan wissellen ter bevestiging dat het dat is, maar als jullie beginnen met weerstandjes etc overbruggen etc. electronische schakelingen repareren of solderen is iets waar ik geen kaas van heb gegeten....
Overigens helpt jouw truukje bij een Sony niet vaak afdoende in mijn ervaring. Soms (vooral kleinere buizen?) is er gloeidraadsluiting, en die blijft gewoon lekker zitten. In andere gevallen is de emissie te laag, en dan is kortstondig bij mij meestal ook echt kortstondig. Uren tot dagen.
Meestal doen ze het nog wel een paar maand hoor Maarten!
Daarna kun je hem inderdaad wel wegggooien, maar of je dat nu doet of over een paar maand, dat maakt dan ook niet meer uit.
Beeld is na verhogen van de gloeispanning vaak redelijk.
Ik heb het na een paar pogingen opgegeven, dus misschien had ik juist allemaal de vermoeide exemplaren (wel grotendeels 28" en 32" breedbeeld).
Op het werk geven we een jaar garantie op een reparatie, alleen niet op deze!!
Al noem ik dit ook nooit een reparatie, meer uitstel van excutie, heeft de klant nog wat meer tijd op een nieuwe tv te zoeken.
dus als het de kathode aansturing is , dan is dat evt nog op te lossen, is het de buis dan is het afwachten tot ie echt niets meer doet.
een halve "reparatie" kost ook weer geld, voor een paar maand tv kijken is dat relatief duur.
de dunne rode lijntjes horizotaal/een beetje schuin, zijn terugslag lijnen,komt wel vaker voor,door dat een instelling verlopen is;remedie,de inst.voor het rode kleur kanon iets terug draaien/instellen.kontroleer met testbeeld of je Zwart/Wit goed is.zo nodig de andere kanonnen ook op nieuw afstellen.De essentie van een goed kleuren beeld is de S/W afstelling Dit doe je doormiddel van het afstellen van de kleur kanonnen,RGB.met donker beeld zonder info,eerst R dan G en dan B zo dat er geen trugslag lijnen zichtbaar zijn .
Dankje Columbo!
als dat zo is dan zou dat al een heel stuk schelen
dan is alleen het langzame opstarten nog een probleem, kan dat aan temperatuur of zo liggen?
of kan dat dezelfde oorzaak hebben?
ik heb de tv van iemand gekocht die een 8 in 1 afstandbediening had, omdat zijn hond de originele afstandbediening had gemold.
ik heb er nu een originele ab bij gekocht, maar daarvoor een tijdje die alles in 1 afsandbediening gebruikt.
die werkte echter heel slecht, en ik zat daarmee op een gegeven moment in een menu met systeeminstellingen en het kan zijn dat ik daar een en ander dus verkeerd heb ingesteld in een poging daar weer uit te komen ( gaat lastog als je niet weet oe dat werkt.
maar met de originele afstandbediening weet ik dus absoluut ook niet hoe ik in dat systeemmenu moet komen....
heeft iemand een idee hoe ik daar achter kom ?
Zoef de Haas.
Toestel op stand-by zetten, dan met de schakelaar uit. Als de led is gedoofd, toestel met de schakelaar aan zetten,(is dan nog steeds in de st.-by mode), nu achereenvolgend, OSD>5>vol+TV intoetsen. Nu komt er TT rechts op het scherm. Bij TT een nummer intoetsen, welk nummer weet ik niet meer, of de menu toets gebruiken en daarmee de div. service menu's aflopen tot de gewenste is gevonden.
Waarschuwing, VERANDER NOOIT IETS ZONDER TE WETEN WAT! anders loop je de kans dat hij nooit meer aan wil.
En erg belangrijk, noteer eerst de ingetelde waarden voordat een instelling wordt gewijzigd.
Groetjes Hans.
ehm.
ik heb wel de officiele afstandbediening, maar op geen van de knoppen staat OSD of TV
osd kan dus het menu zijn, waar je de normale instellingen doet,
of de weergave van het ingestelde kanaal etc. weergeeft
de tv knop is de knop waarmee je weer van teletekst naar tv beeld overschakelt?
hoe zorg ik er vervolges voor dta ik weer uit het menu raak?
of bijvoorbeeld met of zonder opslaan van de wijzigingen de menus weer kan verlaten ?
Zoef de Haas.
OSD is de knop met [i+] en TV kan de knop zijn met TXT/TV, maar meestal gaat het met de stand-by toets ook. Uit menu gaan doet men door de schakelaar uit te zetten of met de stand-by functie.
Sommige toestellen slaan de wijzigingen automatisch op, andere weer met de OK toets.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (17%)]
helaas kon ik hem niet in een service menu krijgen.
ook door de tv aan te zetten met de knopjes plus en min ingedrukt te houden en dan op de powerknop te drukken hielp niet.
het is wel een TV die al 14 jaar oud is he..
werkte dat toen anders misschien ?
Al gekeken of er op www.eserviceinfo.com een servicemanual te vinden is? AE-2 chassis dacht ik zo uit m'n hoofd.
Waar schijnlijk is de beeld buis op,als het lang duurt eer hij lichtgeeft,dit kun je zelf testen dmv.kontrast van min.naar max zetten,als het beeld verkleurd is hij opgebrand.evt kleurverzadiging op min.zetten.
