Met het idee de kinderen met de kerst te verrassen met een thuisbioscoop ben ik begonnen aan de reparatie van de gekregen beamer.
De vorige eigenaar heeft aan de hand van storingsdiagnose lampjes een nieuwe originele epson lamp gekocht toen de projector er mee ophield.
Bij een koude start gaat de lamp even normaal branden, na een seconde of 5 begint de lamp te knipperen waarna de projector in storing vervalt. indicatie lamp vervangen volgens diagnose in service manual.
Tot nu toe heb ik;
-de ballast schakeling en de voeding nagelopen, geen slechte solderingen of verdachte elco's gezien.
- alle ventilatoren gecontroleerd.
Het service manual bevat geen informatie op component niveau dus behalve het meten van de voedings spanning op de ballast unit valt er dus weinig te meten.
Heeft iemand met wat meer ervaring met beamers een idee over de oorzaak van dit probleem?
is de nieuwe lamp misschien ook defect?
Fred.
Roland van Leusden
Defecte Temperatuursensors / vervuilde ventilatoren die te langzaam draaien kunnen dit ook veroorzaken.
Er is een apart circuit dat aangeeft of de koeling goed is.
het raadsel zit hem wat mij betreft in het feit dat de lamp even goed brand en daarna begint te flikkeren en tenslotte de projector in de beveiliging springt.
Fred.
Bij dit type doe je dat in het menu en daarvoor moet de lamp lang genoeg branden, wat hij niet doet.
Nog even een aanvulling;
Heb net ontdekt dat de lamp uitvalt omdat de projector ten onrechte nieuwe hoogspannings startpulsen genereert een seconde of 8 nadat de lamp is gaan branden.
Er gaat dus iets fout met de electronica die waarneemt of de lamp brand.
Fred.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Fred.
Roland van Leusden
De ballast communiceerd dit dmv een optokoppler aan de uc.
Roland bedankt,
Dat word wel even puzzelen met dat ballast printje, ik kan er geen component schema van vinden. Eerst maar eens de opto couplers localiseren en nameten.
Fred.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Roland van Leusden
Je zou ook eens op tweakers.net kunnen zoeken, hier zijn topics waar mensen hun beamer ombouwen voor gebruik met andere (goedkopere) lampen. De betreffende opto word dan overbrugd aangezien er dan geen of een andere balast gebruikt wordt.
Het lijkt er op dat de opbouw van mijn ballast schakeling anders is dan hetgeen ik op tweakers vond. er wordt gebruik gemaakt van een ic2 bus met opto couplers tussen het ic2 ic en de verbinding met het cpu board.
Het board is erg compact gebouwd.
op het middelste subprintje zit de ic2 chip en daarachter een paar fets en chips die de lamp stroom en spanning regelen.
zo te zien worden er twee optocouplers gebruikt om data van het cpu board te lezen en 1 om data naar het cpu board te zenden.
verder zit er 1 potje op de print.
hier wordt de voedingsspanning (300volt) afgezwakt en naar het ic2 printje gebracht.
iemand ervaring met deze schakeling?
Fred.
