hallo,
Ik ben bezig met mijn eindwerk.
Met 1 ding zit ik vast.
Ik zou voetbaltafel met automatische lampverlichting maken.
Ik zou 4 LDR sensoren op de 4 hoeken van de tafel plaaten
(1) (2)
x--------------x
(4)x--------------x (3)
hierboven dus een vereenvoudige tekening. de X zijn dus de LDR.
ik zou LDR 3 en 1 laten toekomen op een EN-poort. 4 en 2 op een andere EN-poort. Dan zou ik die 2 EN poorten laten toekomen op een OF-poort. Door die 4 LDR's wil ik vermijden dat de (stadion)verlichting aangaat als er een persoon toevallig voor een LDR staat. Met die OF poort wil ik vermijden dat gsm licht of zoiets de verlichting uitgaat als het donker is.
Ik versta niet hoe je zo'n kleine componenten kunt schakelen bij normale lamp.
Of hoe zouden jullie dit oplossen?
(1) (2)
x--------------x
Zo, bedoel je.
Weet je hoe je een LDR moet gebruiken? Is 'licht' bij jou een 1 en 'donker' een 0, of andersom?
Maak eens een waarheidstabel en kijk of de uitgang doet wat jij wilt.
Je laatste zin snap ik niet. Je wilt kleine componenten schakelen bij een lamp?
Hij bedoelt waarschijnlijk netspanning schakelen met een gewone schakeling.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, als het niet al te veel aan/uit moet gaan in korte tijd kan je relais gebruiken. Maar aangezien het voor je eindwerk is zou je eens kunnen denken aan TRIAC's. Met een opto ervoor is het dan allemaal nog wat veiliger (voor je schakeling) ook.
Bijv zoals hier:
Ik zou graag bij donker 1 en bij licht 0
maar ik heb intertussen al gezien dat je geen LDR's hebt op die manier.
Maar dit kan je gemakkelijk omkeren door een NOR-poort te gebruiken in plaats van een EN-poort of ben ik mis?
Ik wel nog nooit gewerkt met een TRIAC.
Het is eigenlijk de eerste keer dat ik ervan hoor.
Nee schakelen van een LDR heb ik nooit gedaan.
Op school was het altijd programmeren van LDR via flowcode.
De LDR zat dan op de buggy van formula.
Benadski
Maak een weerstanddeler met de LDR en knoop dat aan een logisch poortje met schmitt-trigger ingang, de 74132 als je NAND wil hebben of de 74232 voor NOR bijvoorbeeld. Je hebt ze ook in de 4000 serie.
