hallo,
ik heb een looplicht van een "velleman kitje"
dit leek me erg leuk om in ons project op school te verwerken, ik heb hem toen een beetje omgebouwd omdat ik per ledje 16 andere leds ermee wil laten branden, hiervoor wou ik de transistor BC547 gebruiken http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf
nu is mijn vraag alleen:
kan ik door de transistor een stroom aansluiten van 24V en de spanning van het kitje zelf (9V) en kan ik ze dan beide op dezelfde GND aansluiten zonder problemen?
Aan de datasheet van de BC547 hebben we niet zoveel. Een schema van het kitje ware handiger geweest.
Hoe dan ook: als je bv. 2 stringen van 8 LED's parallel wil sturen met een BC547, zou dat moeten lukken. Bij een LED-stroom van 20mA zit je dan op 40mA. Daar kan een BC547 nog wel weg mee. En die 24V is ook geen probleem.
Anderzijds zou ik voor zoiets een BC337 nemen. Die kan wat meer stroom aan, en de prijs is (bij Dick Best) gelijk.
na vele test te hebben gedaan bleek dat ik een DC adapter en een AC adapter gebruikte... dat werkt natuurlijk niet, morgen ga ik mijn transistors halen en verder testen, bedankt voor het antwoord
mss kan je ook een bc517 gebruiken
het is een darlington en kan als ik mij niet vergis 500mA aan
deze zou wel wat meer gain geven aan je schkeling maar denk dat dit niet erg is
