Mijn projectje is bijna klaar, maar ik kan mijn ULN2803 niet aan de zoemer schakelen. Op ingang 1 heb ik op een bepaald tijdstip 5V sturing gedurende 1 seconde. Op aansluiting 9 heb ik de massa aangesloten. En wat ik dan gedaan heb, is de plus van de zoemer aan 9V + en de massa aan de uitgang 1 of poort 10. Is dit correct of moet zo iets anders geschakeld worden.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1536.pdf
de minpool van de zoemer moet aan uitgang 1. Aan pin 10 moet de 9V.
enige extra verklaring, want dit werkt niet.
De rest van mijn ic's worden gevoed memt 5V, maar de zoemer heeft er 9V nodig. Dus de massa van de zoemer stond al op uitgang 1, aan ingang 1 een 5V signaal. De Voeding van de zoemer heb ik op 9V van de voeding gezet. En op de GND van de uln is de massa verbonden van het gehele bord.
als ik het zo lees heb je het correct aangesloten.
5V van je device > weerstandje > ULN (pin 1) = kanaal 1
9V > zoemer > ULN "output". (pin 18) = kanaal 1
pin 10 van het ic aan de voedingspanning van je zoemer hangen is alleen noodzakelijk bij pittige inductive lasten als motoren.
pin 9 van het ic uiteraard aan gnd
edit:
the ULN2803A has a
2.7k input resistor for 5V TTL and CMOS
weerstand voor input is dus overbodig :p
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (15%)]
oke, schakeling werkt perfect nu, blijkbaar slechte soldeer aan de uitgang pin 18.
memrci voor de reactie
