Is er iemand die ervaring heeft met Charge Pump DC-to-DC Converters en is er een manier om ze in serie te zetten als het niet direct mogelijk is om van +5volt boven de -10volt te komen zodat je van +5volt een spanning kan creëren van –14 of meer? Het maximale vermogen is niet heel erg belangrijk omdat het voor het contrast is van een 128x128 pixel LCD.
Gr, David
Als het vermogen niet zo belangrijk is kan je een 555 astable en spanningsverdubbelaar nemen.
Zie tweede tekening, verder uitbreiden:
http://www.pwpublishing.ltd.uk/pw/tex/zSimpleSMCcts.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Heb je daar ook een schema van?
Gr, David
Het is een manier, alleen was het de bedoeling om het uit 1 IC in SMD behuizing te halen. Het inductieve opslingerings principe zou mooi zijn alleen heb ik daar een spoel voor nodig en dat was niet de bedoeling.
Ik ga het alsnog proberen op deze manier alleen al omdat de gebruikte onderdelen waarschijnlijk goedkoper zijn dan 1 charge pump IC.
Gr,David
Op 16 januari 2004 16:41:07 schreef DAC:
Gr,David
je kan ook een opamp gebruiken, daar vind
je misschien een smd van ?
Dat zou kunnen, wat ik mij net bedenk is dat ik in het totale ontwerp een microcontroller gebruik en misschien daar een puls mee kan genereren als het verder niet de rest van mijn microcontroller in de war schopt.
Gr,David
Op 16 januari 2004 16:53:36 schreef DAC:
Gr,David
ja dat is nog gemakkelijker,
Een aantal diodes en caps op een wisselspanning en je hebt een voltage multiplier.
Roept het maar weer de LM7660 kan dat perfect die is gemaakt voor de negatieve contrast spanning van een LCD o.i.d.
