Hoi,
Ik heb een flipflop met een cmos 4044, deze heeft normaal gesproken een laag signaal als die op de voeding wordt gezet. Ik wil dat je met een schakelaar kunt kiezen of de flipflop hoog of laag moet starten.
Ik dacht dit met een condensator te doen die gedurende een heel korte tijd even de set hoog maakt als de voeding wordt ingeschakeld. Hoe moet ik dit aanpakken?
Groetjes,
Rick
Het is een Set/Reset flipflop, kan je idd met een condensator in een bepaalde starttoestand zetten.
Maar dat hangt er ook van af wat je verder met deze FF doet, schema?
Condensator naar de plus en weerstand naar de nul?
Eventueel voor het nette ook nog een diode ( 'in sper') naar nul.
kan dat niet gewoon met een inverter?
een invertor gaat niet werken want dan draait hij de functie van de set en reset eigelijk ook om.
Ik heb even een schema getekend,
http://img97.imageshack.us/img97/8607/begrenzerontvanger.jpg
extra vraagje: ik heb in eagle een cmos4044 toegevoegd maar ik zie er geen pinnetjes voor de vcc en vdd bij staan, ik wil hier straks ook een printje van maken, hoe moet ik dat dan doen?
K1 is de spoel van een relais
SV1 is een 433mhz ontvanger
Hebben jullie voor de rest ook nog op of aanmerkingen op dit schema, dit is namelijk de eerste keer dat ik een schema teken.
-zwevende ingangen
-Voeding van de 4044 is Vss en Vdd, ontkoppel extra bij het IC.
-Onizchtbare pinnen in Eagle zijn imo vaker beschreven.
-Je relais vernielt je transistor, zorg voor een beschermingsdiode.
-Spanningsregelaar en grut zit niet aan de massa...
Hier de verbeterde versie van het schema:
http://img693.imageshack.us/img693/5039/begrenzerontvangerv2.jpg
Ik heb nu om de flipflop hoog te laten worden een condensator van 220nf gepakt, is dit een goede waarde?
Ik zie het merendeel van het lijstje van Henry nog niet opgelost.
Je gebruikt nu VDD als GND, en VSS als voeding..
VDD is per definitie hoger dan GND, VSS is gelijk aan of lager dan GND.
Hou het gewoon bij VDD als voeding en GND als ground als je niet weet waar al die afkortingen voor staan.
Ik zie dat je ground symbolen gebruikt en dat is prima, maar probeer wat meer van die ground en voedingssymbolen te gebruiken en wat minder met voedingslijnen of je tekening te gaan. Dat levert een leesbaarder plaatje op.
ik heb die vdd en vcc gepakt voor het maken van de pcb.
Als ik die niet toevoeg dan krijgt het ic geen voeding,
is er dan nog een nettere manier om dit op te lossen,
is het bijvoorbeeld mogelijk om die voedingspinnen van het ic wel zichtbaar te maken in eagle?
De overige problemen zijn zo denk ik toch wel opgelost?
Ik moet er inderdaad nog aan werken om het allemaal wat overzichtelijker te maken dat wordt dadelijk ook nog een uitdaging met de pcb.
Op 21 december 2009 19:09:06 schreef Rickzz:
Op de goede manier, Vdd en Vss op de juiste plaats.
Even zoeken?
Nee, zwevende ingangen.
Op 21 december 2009 18:10:15 schreef klein is fijn:
Hier moet je mee oppassen, met GND verbindt je geen CMOS IC. En dan is er nog de vraag wat de maker van de library er van gebakken heeft. ;)
Dom van me dat ik de vdd en de vss had omgedraaid.
De enigste 2 ingangen zijn toch de set en reset van de flipflop, die zijn zo toch gewoon goed naar 0 getrokken?
Die sv1 bestaat alleen maar uit uitgangen.
Ik zie nog 7 losse ingangen, zie datasheet.
SV1 is een connector toch? Daar hebben we het niet over.
Oke ik zie nu in de datasheet staan dat ik de EN hoog moet maken om het signaal op de uitgang te laten komen.
De overige 6 ingangen hoeven toch niet aangesloten te worden want met die uitgangen doe ik ook niks?
SV1 is inderdaad een connector hierop komt het ontvangerprintje.
Op 23 december 2009 17:06:29 schreef Rickzz:
Het hoogohmige ingangen, prima antennes om stoorsignalen op te pikken, daarom moet je ze vast aan Vdd of Vss leggen. Anders kan je FF wel eens heel vreemd schakelen.
